Stránka <1 45678 17> archiv |
Zasláno: 15.čvc.2021 v 07:28 |
Dá, jedna z variant je např. použití zábradlí s profilem oplechování.
johny.alias
Přihlášen: 06.led.2020 Lokalita: ČR (LB) Používám: autocad Stav: Offline Bodů: 282 |
Zasláno: 15.čvc.2021 v 08:58 |
vytvorit plech v rodine sablona "Profil zabradli?"
![]() taaketo neco sem si tam skusil nmakreslit ale vobec mi to nejde dat do modelu |
johny.alias
Zasláno: 15.čvc.2021 v 14:03 |
ahoj
viete mi poradit preco mi takto vykresluje ukoncenie schodiska chyba tam koncova dlazba a stupen ako to opravit? vdaka |
johny.alias
Zasláno: 17.čvc.2021 v 23:35 |
no skusam to ale vobec to nejde stale mi polystyren zasahuje do nosnej steny a navyse to z tej steny aj vykresluje a musim to stale preklikavat v archicade sa nejak urcovala priorita materialu myslim a to niecomu takemu zabranovalo viete niekto poradit? vdaka
johny.alias
Zasláno: 19.čvc.2021 v 08:31 |
ahoj
nejako zvlastne sa mi zacal vykreslovat model so skrytimi ciarkami mal som ho pred tym cisty skusal som poprepinat "jemny hruby" a "realisticke zobrazenie, dratovy model" a pod ale nic viete poradit vdaka
Zasláno: 19.čvc.2021 v 08:36 |
Díval jste se do filtrů pohledu, zdali tam nemáte nastavený nějaký přepis?
johny.alias
Zasláno: 19.čvc.2021 v 08:54 |
dobry den
da sa ten filtr nejak resetovat na povodny? vobec sa v tom nevyznam a ci sa nieco zmenilo nejak som sa v tom nehral bol som v tom filtry co je cez skratku VV
Zasláno: 19.čvc.2021 v 10:01 |
Zkuste si filtry odstranit a hned zjistíte, zdali je barevnost způsobena přepisem aplikovaných na filtry.
johny.alias
Zasláno: 19.čvc.2021 v 14:12 |
neviem ci toto bude filtrami
skor ako by sami zobrazovali setky skryte hrany skytych objektov za pohladom da sa to náiekde vypnut? |
Zasláno: 19.čvc.2021 v 15:03 |
Zkuste pohled duplikovat, někdy to pomůže. Případně prosím někam vyvěste soubor, aby se tomu bylo možné podívat na zoubek.
splonk
Zasláno: 19.čvc.2021 v 15:50 |
Buď máte nějaký objekt hodně vzdálen od modelu - zkuste zoom /extense anebo, z nějakého důvodu se posunula kamera (hodně daleko od modelu) a pak to dělá tyto neplechy. Pak zkuste buď ručně posunout umístění kamery 3D pohledu (uvidíte ve vlastnostech) anebo 3Dpohked smazat a on se vám pak udělá znovu, sám... Anebo zkopírovat pohled, já píše PepaR.
Také zkuste zapatrat ve fóru, před cca 2 měsíci se toto tady řešilo ;-l
JASponza
johny.alias
Zasláno: 19.čvc.2021 v 20:48 |
ahoj
stiahol som si tuto kotu do revitu ale nikde sa mi nezobrazuje medzi vyskovimi kotami je nejaky postup aby som nasiel kam sa mi ulozila? dik
johny.alias
Zasláno: 20.čvc.2021 v 07:46 |
no nakonec sem stlacil na ten stvorec pohladov co je v rohu hore a ide to
johny.alias
Zasláno: 20.čvc.2021 v 09:54 |
Ahoj
vytvoril som si skupinu filtrov na prvok a priradil im farby chcel by som si ale tie filtre vypnut a mat to v povodnom vzhlade ked ale z filtrov odstanim tu skupinu tak po opatovnom nahrani jej zase musim priradit farby da sa to nejak jednoducho sptavit aby som sa mohol prepinat ako chcem a zostalo to zachovane? vdaka |
johny.alias
Zasláno: 20.čvc.2021 v 15:13 |
ahov viete mi poradit ako spravit sipku na schodisku
tak aby mi pokracovala az do konca a niekde sa mi vobec nezobrazuje |
Peter Jirat
Zasláno: 20.čvc.2021 v 21:01 |
Šablona pohledů- View Template |
johny.alias
Zasláno: 21.čvc.2021 v 13:49 |
ahoj
chcem si premenovat OS inak ale vypisuje mi to ze tento nazov je uz pouzivan nikde ten nazov nemam ale kedysi som ho pouzil a potom tu os zmazal ale revit si to asi stale pameta ako sa dostanem k tej osi a vymazem ju zo systemu? vdaka
johny.alias
Zasláno: 21.čvc.2021 v 13:51 |
uz som to vytriesil
Stránka byla vygenerována za 0,253 sekund.
revit zaciatky
Žufi napsal(a):
