Téma uzavřenoGeolokace manuálně
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Geolokace manuálně
    Zasláno: 26.srp.2021 v 11:45
Dneska se teda nedaří...
potřebuju nastavit GEOGRAPHICLOCATION. Vždycky jsem to dělal tak, že jsem si makrem převedl JTSK na GPS, ty pak zadal manuálně v tom dialogu. Ale pak jsem jednou neprozřetelně přepnul na zadávání mapou a už to nedokážu přepnou zpátky do manuálu! Díky
Edit: No, koukám, že se to nechá zadat do adresního řádku... a pak se načte mapa, tu pak vypnu.
Ale to je trochu jiný režim, než byl před tím. Tam jsem to zadával přímo do kolonek (stejný příkaz) a mapa se vůbec nenačetla - což mě vyhovovalo víc. Jak to vrátit?
Upravil johny - 26.srp.2021 v 12:01
Bodů: 22233
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2021 v 12:19
Úplně bez mapy a v AutoCADu to asi ani nejde. Adresu ale můžete zadat souřadnicí a tu převést např. pomocí nástroje GPS zde v sekci Převodníky.
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2021 v 12:39
Používám C3D as ACAD, nevím jestli to hraje v tomto roli.
Každopádně jsem na to už přišel - v dialogu níže je třeba dát Ne. (a ano, že jsem dal ať si to zapamatuje, čili snad vyřešeno jednou pro vždy)
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1045/Geolocation_OMD.png
Jinak díky za tip na převodník, je to hezky udělané. Ukládám do oblíbených.
Upravil johny - 26.srp.2021 v 12:54
Tip 475:Chyba: 'Fatal Error: Unhandled Access Violation Reading 0x...... Exception at 5f41fe41h'
Tip 13050:Upozornění Fusion 360: Cyklické barvy komponent byly dočasně vypnuty (Component color cycling has been disabled temporarily)
Tip 13045:Jak z Autodesk ReCap dostat geopozicovaný 3D model (mesh)?
Tip 8678:Jak vyvolat aktualizaci tabulky extrakce dat?
Tip 7945:Jak vytvořit plechové obruby s nestejnou délkou?
Tip 11022:Proč se po instalaci Dynamo nezobrazí ikona zástupce na ploše?
Stránka byla vygenerována za 0,418 sekund.
