Téma uzavřenoOsy
Radek Dyl Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2006
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Osy
    Zasláno: 27.čer.2006 v 11:36
Dobrý den, mohli by jste mi potradit. Potřebuji ve výkresu udělat řez osou díry, ale osa mi nelze uchopit. Rovněž mi nelze při kótování uchopit průnik osy a hrany nebo dvou os (Autodesk Invertor10).
Autodesk Invertor 11
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čer.2006 v 11:56
Zkuste Shift+pravé tlačítko na myši a zkontrolujte jestli máte zatrženou pro výběr Prioritu hrany...
Martin Rebenda
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čer.2006 v 15:28
U podélné osy se to musí obcházet přes náčrt. Můžete např. udělat řez poblíž požadovaného umístění, klinout na něj pravým myšítkem a dát "upravit". Tím se dostanete do náčrtu a tam to můžete k něčemu zavazbit či zakótovat (to "něco" ale nejdřív musíte naprojektovat do náčrtu). Fakt je, že osu díry to nebere - ale můžete to třeba nakótovat k hraně díry polovinou průměru. Je to trochu škrábání za uchem, ale tím je potřeba se prokousat.
Pokud jsem to napsal nesrozumitelně, pošlete mi mailovou adresu a já vám udělám nějaké obrázky.
Preciosa Ornela a.s.
Stránka byla vygenerována za 1,570 sekund.
