Téma uzavřenorevit zaciatky
 Odpovědět Odpovědět Stránka  <1 7891011 17> archiv
johny.alias Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2020
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2021 v 09:35
no ak sem to nasiel spravne tak dam "subor" - "otevrit" kliknem na sucastny central model a dam "vytvorit mistni"
tym vytvorim novy centralny model ktory uz bude fungovat nezavisle od toho povodneho
mam to dobre? nechcem spravit nejaku blbost a nebude mi fungovat ani jeden
mame bytovku...povodna sa uzavrela a ide sa robit identicka len s miernimi zmenami tak nech to ma 2 revity
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2021 v 11:12
Jestli máte stávající centrální model, tak pusťte Revit, přes Otevřít vyberte tento stávající, ale neotevirejte, dole v panelu zatrhněte Odpojit od centrálního,  a teď OK pro otevření. Tím vznikne nový centrální model, který uložíte, vše synchronizovat včetně pracovních sad a můžete pracovat.
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2021 v 15:24
ahoj
da sa nejako stena upravit aby bola v obluku a zaroven v spade?
alebo ako to vymislet???
vdaka
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 94298/1111.png
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2021 v 15:41
Dá, ako stěna na místě,  pomocí Přechod tažením.
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.říj.2021 v 22:43
ahoj
v menu "správa" materialy si premenujem material...dam použit a Ok...ale ked otvorim projekt na novo ten material sa premenuje na povodny
ako to premenujem aby nazov ostal? vdaka
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2021 v 10:21
Nezapomněl jste synchronizovat, pokud pracujete na lokální kopii centrálního modelu? Jinak by to takhle mělo fungovat. Pak si ještě ujasnit rozdíl mezi názvem materiálu a názvem vzhledu materiálu, ale to by na přejmenování nemělo mít vliv.
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.lis.2021 v 10:09
DOBRÝ DEŇ
v skladbe podlahy ma zadane zobrazovanie povrchovej šrafy
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 94298/1_2021-11-03_10-06-54.png
alev podoryse sa mi ta srafa nezobrazuje
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 94298/2_2021-11-03_10-08-53.png
viete mi poradit prosim???
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.lis.2021 v 13:45
Překrývající jiná podlaha? Vypnuté zobrazení povrchu podlahy v půdoryse (VG)? Špatná definice - měřítko?
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2021 v 12:11
ahoj
ako prepisem pomenovania ciar?
tie ktore som si vytvoril mi idu ale nie co boli povodne v revite nie
da sa to?
alebo je tu nejaky filter ciar aby sa mi ponukali len tie ktore chcem?
dakujem
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 94298/ciari.png
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2021 v 13:51
Ty v hranatých závorkách jsou systémové, ty nejdou přepsat.
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2021 v 22:22
ahoj
mam nastavenu stenu aby sa mi zobrazovala oranzovo ale aj tak je v reze stale seda
viete mi poradit kde to mam nastavene zle
vdaka
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 94298/xps.jpg
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.lis.2021 v 08:00
Zkuste prosím, v nastaveni materiálu položky "Vzor" změnit z <Žádné> na např. Solid...
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.lis.2021 v 15:56
Původně odeslal(a) splonk splonk napsal(a):
Nebo i jinak, pokud používáte Hrubé (Coarse) zobrazení, tam se vzhled definuje v typech stěny, ne v materiálech.
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.lis.2021 v 18:47
ahoj
da sa niekde nastavit aby ked si vytvorim novy rez uz bol v zobrazen ake chcem
mierka 1:50 uroven detailu styl zobrazeni a nemusel si to stale naklikavat
vdaka
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.lis.2021 v 21:12
Ano da, ve vlastnostech pohledu nastavte, aby se vám pohled vytvářel na základě předem připravené šablony, ve které si všechny tyto věci předem nastavíte...
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.lis.2021 v 22:01
ahoj
kde nastavaim styl ciary ktora zobrazuje rez?
chcem bodkociarkovanu ale ukazuje mi plnu
skusal som cez VV nastavenia viditelnosti ale tam sa to upravit neda
vdaka
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.lis.2021 v 22:59
viz obr.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1753/2021_11_14_01.png
... a pozor...
v "object styles" se nastavuji VÝCHOZÍ hodnoty zobrazení
v "VV" se pak přepisují...
a je dobré, si v tomto udělat pořádek...☝
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2021 v 12:32
ahoj
revit mi stale uklada kopie suborov 0001,0002
ako to mam vypnut aby mi nevytvaral taketo save?
vdaka
