Stránka <1 1011121314 17> archiv |
splonk
Zasláno: 14.úno.2022 v 10:25 |
A není ta kóta zkopírovaná např. z jiného podlaží?
JASponza
johny.alias
Přihlášen: 06.led.2020 Lokalita: ČR (LB) Používám: autocad Stav: Offline Bodů: 282 |
Zasláno: 14.úno.2022 v 12:45 |
ahoj
preco sa mi steny prepajaju ked maju obidve prioritu "dokoncovaci vrstva" nemali by ostat v povodnej polohe? |
johny.alias
Zasláno: 16.úno.2022 v 12:39 |
ahoj
mam otazku či sa da nejak odfiltoravat druhy textu viem vypnut ceyl text v sablone pohledu moja otazka je mam text 1 a text 2 a chcem aby sa nezobrazobal len 1 da sa to nejako |
Peter Jirat
Zasláno: 16.úno.2022 v 16:58 |
Text je "hloupá " entita, tam není podle čeho filtrovat, filtry funguji na základě hodnot parametrů. Možná by šla použít indexova poznámka (keynote), ale je vždy lepší popisovat pomocí popisky.
johny.alias
Zasláno: 18.úno.2022 v 10:53 |
dobrý deň
ked robim vypis a načiítam si tam prvok pribudne mu nieco čo tam nepatri pri tom v podorys rodiny to vobec nieje neviete ako to vyriešiť
Peter Jirat
Zasláno: 18.úno.2022 v 19:27 |
Vypnutá podkategorie v rodině, která v modelu vypnutá není? Pošlete tu rodinu sem, někdo se podívá.
johny.alias
Zasláno: 23.úno.2022 v 11:28 |
dobry den zasielam rodinu
johny.alias
Zasláno: 23.úno.2022 v 15:24 |
dobrý deň
kreslím markízu a chcel by som aby sa mi zobrazobala ciarkovane kedze v podoryse je nad rezovou rovinou ako to spravit, zatial sa mi nezobrazuje nic a jej obrys som zatial riesil 2D ciarami
splonk
Zasláno: 23.úno.2022 v 16:48 |
Předpokládám, že ji modelujete jako rodinu (nekreslíte :-)) např., jako obecný model.
V půdorysné reprezentaci přidejte vnějšímu obrysu konstrukce markýzy symbolickou čáru požadovaného patternu a přidejte jím (resp. rovině na které budou čáry ležet) parametr odsazení od vodorovné roviny (podlahy) tak, aby, když parametru nastavíte výšku např. 3000mm, se Vám čáry promítnou o podlaží níž...
JASponza
johny.alias
Zasláno: 08.bře.2022 v 22:23 |
dobrý deň
ako vytvorit spád/ododnenie strechy mam takyto podorys dal som si do stredu bod kde bude odtok ale v podoryse mam iny objekt a pri jeho hranach mi to stale chyta 0 body takze ten spad nieje plynuly viete poradit ako na to? vdaka |
Peter Jirat
Zasláno: 09.bře.2022 v 16:07 |
Ta rodina je v pořádku, asi tam máte nějaký jiný ořez stěny.
Peter Jirat
Zasláno: 09.bře.2022 v 16:15 |
Namísto editace střechy použijte šachtu nebo svislý otvor pro odečtení střechy pod objektem, pak se spády střechy nebudou takto mršit.
johny.alias
Zasláno: 09.bře.2022 v 18:35 |
dobry den
dakujem za odpoved tato varianta ma napadla dat tam vzduchovu medzeru a obvodove steny sachty spojit so strechou zaujimalo ma ale co to ide spravit "profesionalnejsie"
Peter Jirat
Zasláno: 09.bře.2022 v 21:45 |
Co myslíte profesionálněji? Jak to bude v reálu na stavbě? Střecha neprochází tou šachtou, je v ní otvor, a ten otvor uděláte právě tou šachtou nebo vertikálním otvorem.
johny.alias
Zasláno: 11.bře.2022 v 08:01 |
dobrý deň
mam strechu a chcem ju vyskovo okotovat v podoryse kde je najvyzsi bod a kde najnizsi zo vpustom ide o tom ze v spade mam len polystyren a konecna vrstva substratu je vsade v rovnakej vyske takze ked tam nabieham kotou je vsade ista chcel by som ale vyskovo okotovat tiee najvyzsie a najnizsie mesia polystyrenu viete poradit ako na to? zatial ma napadla varianta 2 striech vytvorim si skladbu kde su spady okotujem si to a na to si prilepim druhu strechu so substratom je ale lepsie riesenie? dakujem
splonk
Zasláno: 11.bře.2022 v 08:46 |
ano, udělejte to tak, jak píšete akorát:
- spady v + EPS udělejte z komponenty Roof - na to dejte Floor štěrk (substrát, ...) - spojte prvky - v půdoryse přepište viditelnost štěrku na průhledný - budou vidět hrany spádů... - spádovou kótu tam date tak že dočasně schováte štěrk, plácnete kótu a zobrazíte štěrk
JASponza
johny.alias
Zasláno: 11.bře.2022 v 08:51 |
dakujem za odpoved
ak to dobre chapem eps ma robit pomocou konstruckei strecha a substrat podlahou zaujima ma preco a este otazka neda sa v skladbe vypnut material? myslim to tak ze vytvorim celu strechu dohromady so vsetkymi vrstvami ale tu hornu si nachvilu vyplnem kvoli kotam
splonk
Zasláno: 11.bře.2022 v 09:32 |
Jukněte na vídeo...
https://1drv.ms/v/s!AsrQp35ixayoj7hxejAxV2bgkEY6nw?e=cGAr6b
Ohledně toho vypnutí materiálu ... asi přesně nechápu dotaz... |
JASponza
Stránka byla vygenerována za 0,254 sekund.
revit zaciatky
johny.alias napsal(a):
