Přes 121.500 registrovaných u nás, celkem 1.114.000 registrovaných (CZ+EN).
michael@s-prasek.cz
Přihlášen: 12.říj.2020 Lokalita: ČR (MS) Používám: Fusion 360 Stav: Offline Bodů: 1 |
Téma: Export DWG a DXFZasláno: 16.dub.2021 v 10:50 |
prosím o radu. pri exportu do dwg nebo dxf dojde ke změny měřítka. Když exportovaný soubor opět nahraju do F360 vše v pořádku ale při otevření v jinem programu se rozměry zmenší. Děkuji |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22119 |
Zasláno: 16.dub.2021 v 12:13 |
Pokud nějaký externí program nesprávně interpretuje měřítko DXF nebo DWG, a poměr měřítka je 25.4, je příčinou nesprávné pochopení jednotek výkresu (palce vs. mm). Zkuste v DXF změnit INSUNITS - viz:
sebek
Přihlášen: 31.led.2020 Lokalita: Slovensko Používám: gstarcad, Fusion360 Stav: Offline Bodů: 55 |
Zasláno: 16.úno.2022 v 16:10 |
Tento problém sa netýka mm a palcov. Fusion 360 exportuje výkres dwg v cm. Čo je veľmi čudné. Ale sám narába s mm.
a
Zasláno: 16.úno.2022 v 18:42 |
Sám narába v těch jednotkách, které nastavíte. Do DWG/DXF exportuje v cm. Viz:
sebek
Zasláno: 16.úno.2022 v 18:45 |
A prečo exportuje v cm? Prečo nie v tých jednotkách v ktorých pracuje? To nemá logiku!
a
Zasláno: 16.úno.2022 v 19:19 |
Jistou logiku to má - formát DWG a DXF totiž nemá nějak pevně definované "rozměrové jednotky". Geometrie je tvořena v bezrozměrných "výkresových jednotkách". Takže při exportech/importech je nutné stanovit nějakou "dohodu". Zde je na cm.
sebek
Zasláno: 16.úno.2022 v 19:25 |
A potom musím v autocade všetko zväčiť 10 x a v nastaveniach zmeniť jednotky z cm na mm. Prečo je to tak zvolené? Nech exportuje v tom v čom narába! Alebo sa to dá niekde nastaviť? V Autocade sa dá pracovať v mm ale aj m.
a
Zasláno: 16.úno.2022 v 19:32 |
Nemusíte. Prostě každý DWG soubor je vždy v nějakých "výkresových jednotkách". Pro export z Fusion je touto výkresovou jednotkou centimetr. Takže výsledný DWG je geometricky a rozměrově správně, nemusíte nic nastavovat a nic měnit. Pouze pokud vy si z nějakého důvodu řeknete, že za vaši "výkresovou jednotku" chcete v AutoCADu považovat milimetr, musíte si tento model 10x zvětšit.
sebek
Zasláno: 16.úno.2022 v 20:20 |
Trvám na tom, že export má byť v tých jednotkách v akých pracuje Fusion 360. Viac menej je to strojárska aplikácia a tam sa vždy pracuje s mm a nie s cm. Všetka výkresová dokumentácia sa spracúvava v mm. Vidím v tom akúsi odplatu, alebo naschvál, ale neviem prečo.
a
Export DWG a DXF
