Téma uzavřenoŠablony výkresů v Inventoru
MaDv Zobrazit panel
Přihlášen: 13.úno.2021
AUtoCAD2020/2021, Inventor2019/2020/2021
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Šablony výkresů v Inventoru
    Zasláno: 04.bře.2022 v 12:54
mám problém s nastavením hladin šablony výkresu v Inventoru. Mám vytvořen soubor .dwg (v Inventoru) v podobě šablony, tedy mám i nastavené hladiny - tloušťky čar a barvy. Vše je v pořádku. Když ale šablonu otvírám v Inventoru přes Nový>výkres (vyberu šablonu nahranou do složky Templates), otevře se mi správná šablona výkresu - problém ale je, že hladiny nejsou tak nastavené, jak je mám nastavené v dwg, jsou všechny černé a tloušťka taky neodpovídá (viz obrázek).
Děkuji.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 101259/Hladiny.JPG
horalek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.zář.2004
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2022 v 14:39
Míst, které to mohou ovlivnit je více.
Je možné, že dochází ke konfliktu stylů mezi centrální knihovnou a touto šablonou. Pokud ke kolizi dojde, bere při tvorbě nového výkresu to co je v Knihovně stylů.
(prostě to máte upraveno jen v šabloně a v knihovně stylů ne a máte stejné názvy stylů)
nejdříve mrkněte sem:
https://www.cadforum.cz/cz/konflikt-stylu-v-otviranem-vykresu-inventoru-tip8114
opravte to ale tak, že aktualizujete Knihovnu stylů tím, co máte ve výkrese (příkaz Uložit). - viz obrázek
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 6/01.png
pozn.:
Knihovna stylů slouží pro centrální řízení stylů ve firmě, aby měli všichni stejná nastavení a to i zpětně, ve starých dokumentech. Pomocí šablony totiž ovlivníte jen to co na základě šablony vytvoříte
Další věci co by to mohly ovlivnit:
Ukládejte šablonu pomocí příkazu "Uložit kopii jako šablonu"
V nastavení stylu Inventoru si překontrolujte "Výchozí nastavení objektu" - nastavuje, jaká se použije výchozí hladina a Styl pro vybraný typ entity, např. že všechny Viditelné hrany modely budou v hladině "Viditelná" a pod.
MaDv Zobrazit panel
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2022 v 07:27
Děkuji za odpověď,
skutečně dochází ke konfliktu stylu. Bohužel tlačítko ,,Uložit,, (Styly a normy) je zašedlé a nejde použít (aktuální knihovna stylu neumožňuje zápis.
madep Zobrazit panel
Přihlášen: 01.pro.2006
Inventor 2022
Bodů: 220
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2022 v 13:35
musíte mít knihovnu stylů nastavenou pro Čtení a zápis.
Martin Depta
Eltodo a.s.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1782/Snímek_obrazovky_2022-03-07_133319.jpg
