MaDv
Přihlášen: 13.úno.2021 Lokalita: ČR (MS) Používám: AUtoCAD2020/2021, Inventor2019/2020/2021 Stav: Offline Bodů: 11 |
Téma: Šablony výkresů v InventoruZasláno: 04.bře.2022 v 12:54 |
mám problém s nastavením hladin šablony výkresu v Inventoru. Mám vytvořen soubor .dwg (v Inventoru) v podobě šablony, tedy mám i nastavené hladiny - tloušťky čar a barvy. Vše je v pořádku. Když ale šablonu otvírám v Inventoru přes Nový>výkres (vyberu šablonu nahranou do složky Templates), otevře se mi správná šablona výkresu - problém ale je, že hladiny nejsou tak nastavené, jak je mám nastavené v dwg, jsou všechny černé a tloušťka taky neodpovídá (viz obrázek). Děkuji. |
horalek
Arkance Systems Přihlášen: 03.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion Stav: Offline Bodů: 484 |
Zasláno: 04.bře.2022 v 14:39 |
Míst, které to mohou ovlivnit je více. Je možné, že dochází ke konfliktu stylů mezi centrální knihovnou a touto šablonou. Pokud ke kolizi dojde, bere při tvorbě nového výkresu to co je v Knihovně stylů. (prostě to máte upraveno jen v šabloně a v knihovně stylů ne a máte stejné názvy stylů) nejdříve mrkněte sem: https://www.cadforum.cz/cz/konflikt-stylu-v-otviranem-vykresu-inventoru-tip8114 opravte to ale tak, že aktualizujete Knihovnu stylů tím, co máte ve výkrese (příkaz Uložit). - viz obrázek pozn.: Knihovna stylů slouží pro centrální řízení stylů ve firmě, aby měli všichni stejná nastavení a to i zpětně, ve starých dokumentech. Pomocí šablony totiž ovlivníte jen to co na základě šablony vytvoříte Další věci co by to mohly ovlivnit: Ukládejte šablonu pomocí příkazu "Uložit kopii jako šablonu" V nastavení stylu Inventoru si překontrolujte "Výchozí nastavení objektu" - nastavuje, jaká se použije výchozí hladina a Styl pro vybraný typ entity, např. že všechny Viditelné hrany modely budou v hladině "Viditelná" a pod.
MaDv
Zasláno: 07.bře.2022 v 07:27 |
Děkuji za odpověď,
skutečně dochází ke konfliktu stylu. Bohužel tlačítko ,,Uložit,, (Styly a normy) je zašedlé a nejde použít (aktuální knihovna stylu neumožňuje zápis. |
madep
Přihlášen: 01.pro.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor 2022 Stav: Offline Bodů: 220 |
Zasláno: 07.bře.2022 v 13:35 |
musíte mít knihovnu stylů nastavenou pro Čtení a zápis. Martin Depta Eltodo a.s. |
