Stránka <1 1112131415 17> archiv |
johny.alias
Přihlášen: 06.led.2020 Lokalita: ČR (LB) Používám: autocad Stav: Offline Bodů: 282 |
Zasláno: 11.bře.2022 v 10:56 |
dakujem
presne sme sa asi nepochopily mal som na mysli výškové koty nie spády ale princip je v podstate rovnaky myslel som to tak ze mam celu skladbu strechy napr 8 materialov a vypnem si urcity material v skladbe strechy tak ze ho neuvidim v podoryse ani v reze napriklad
splonk
Zasláno: 11.bře.2022 v 11:52 |
pak přepisem vlastnosti v určitém pohledu (jako ve videu, nastavení transparence)
JASponza
johny.alias
Zasláno: 11.bře.2022 v 12:23 |
ahoj
da sa nejako izolovat prvok tym myslim ze napr v podoryse mam podlahu a uvidim len ju a vsetko ine je skryte
splonk
Zasláno: 11.bře.2022 v 13:58 |
Ano dá... a dávám Vám hodinu abyste to našel a nastavil si na to klávesové zkratky :)...
Práci v Revitu bez příkazu Izolovat, Skryt (dočasně) a pak "návrat" si nedovedu představit. A pak ...existuje ... Izolovat kategorii, Skrýt kategorii... ...
JASponza
Peter Jirat
Zasláno: 11.bře.2022 v 17:36 |
Materiál takto vypnout nejde, zatím, jinak můžete ještě zkusit Parts - Součásti, ale nezamotejte se v tom moc.
johny.alias
Zasláno: 12.bře.2022 v 19:16 |
dobry den
chcem sa spytat ako do legendy vlozim takto stenu dakujem |
Zasláno: 13.bře.2022 v 05:05 |
pokud máte stěnu nadefinovánu, je možné ji vložit jako komponentu legendy (Poznámky – Komponenta legendy), příp. lze legendu materiálů v legendě vytvořit pomocí šrafy (Poznámky – Vyplněná oblast). |
johny.alias
Zasláno: 14.bře.2022 v 10:43 |
dobrý den
mám problem s viditelnostou sraf na podlazi strecha mam zobrazene srafy v podoryse ktory sa zameriava aj na dispozicie mi ale srafy chybaju a zobrazuju sa mki to aj polozky prekladov ktore su o podlazie nizsie viete poradit ako to opravit? skusal som preverit materialy ci maju priradene srafy a maju vo viditelnosti v sablone pohladu
johny.alias
Zasláno: 14.bře.2022 v 10:44 |
johny.alias
Zasláno: 15.bře.2022 v 11:17 |
ahoj
takto posunul som stenu a stale mi ohranicuje miestnost podla stareho podorysu viete preco a ako to posunut? aj ked miestnost vymazem a idem tam novu stale to vytvara hranicu ciaru na odelenie miestnosti tam neamm |
Peter Jirat
Zasláno: 15.bře.2022 v 14:41 |
Stěna o patro níže, která vám leze výš? Těch příčin může být více, udělejte si řez daným místem, zobrazte si v řezu místnosti a hledejte.
johny.alias
Zasláno: 07.dub.2022 v 12:03 |
dobry den?
co je to cyklicka vazba medzi prvkami? njede mi upravit rodina ani zosynchronizovat subor a stale to vyhadzuje takuto hlasku, ako vazbu zrusim??
Peter Jirat
Zasláno: 07.dub.2022 v 13:56 |
To je drobný problém v modelu. V hlášce máte ID entity, která je takto zavazbená, většinou to bude nějaká stěna, která obsahuje okno/dveře, které mají vazby na jinou stěnu, která zas nějak vazbí s tou první. Zkuste Ctrl+X a Vložit na to samé místo, popřípadě zkopírovat tuto stěnu stranou, původní vymazat a tamtu dát na původní místo.
johny.alias
Zasláno: 07.dub.2022 v 15:23 |
DOBRÝ den
mam pripojeny model k druhemu ale nechcem aby sa mi napr v tom pripojenom modeli zobrazovali urcite znacky z toho modelu ktory pripajam viem to niekde odfiltrovat?? vdaka
Peter Jirat
Zasláno: 07.dub.2022 v 16:54 |
Mají ty značky něco společného?
johny.alias
Zasláno: 11.dub.2022 v 17:42 |
dobry den
neviem ako to konkretne myslite je to napr znacka vyskovej koty
johny.alias
Zasláno: 11.dub.2022 v 17:43 |
dobry den
mam vytvoreny dvojdom vytvoril som si to ako skupinu aby som to rysoval a prerabal len raz casto mi revit ale chce tu skupinu rozbit ked robim nejake upravy viete poradit ako sa tomu vyhnut dakujem
splonk
Zasláno: 11.dub.2022 v 18:25 |
osobně skupiny nerad používám.... i z výše uvedených "jevů"... asi to s ními lze udělat, chce ale ale přesně vědět jak... Vy potřebujete mít jeden RVT s domem a jeden (Master) kam si ten první RVT propojíte jako externí referenci tolik krát kolik potřebujete. A hlavně používejte sdílené souřadnice... ... toto je ale takový spíš teoretický postup... brzy totiž narazíte na objekty kteří se budou lišit a budete nuceni si objekty přehazovat z XREFu do "živého" modelu...
JASponza
revit zaciatky
johny.alias napsal(a):
