Téma uzavřenoŠrafy
paulixx Zobrazit panel
Přihlášen: 21.bře.2022
AutoCAD2021
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Šrafy
    Zasláno: 21.bře.2022 v 14:07
Zdravím, mám problém s vykreslováním šraf - v jednom výkresu mi potřebnou šrafu vykresluje jinak, jako by měla správně vypadat, no v jiných výkresech je to ok. Věděl by mi někdo poradit prosím? Cry
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 107106/ok.png
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2022 v 14:21
a) výkres založen na šabloně acad.dwg druhý acadiso.dwg (britské/metrické) - proměnná MEASUREMENT 0/1
b) podle a) to bere šraf. vzor z acad. pat nebo acadiso.pat (pak to má jiné měřítko, i když vypadá podle číselné hodnoty stejné)
c) vstoupit do toho mohou i jednotky a měřítka
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2022 v 14:25
Ty šrafy jsou jen rozpadlé. Většinou se to stane, když souřadnice jsou daleko od počátku souřadného systému. Posuňte počátek 0,0 blíž se šrafě příkazem _UCS třeba a přešrafujte to, nebo asi stačí jen zkopírovat vlastnosti.
AutoCAD2021
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2022 v 14:31
Děkuji Smile
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.bře.2022 v 16:05
Další možností je nastavit počátek pro šrafu blízko šrafované oblasti, skrze funkci, která se nabídne po označení šrafy v paletě Editoru šraf.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 270/CAD_Pocatek_srafy.png
Upravil PepaR - 22.bře.2022 v 21:55
Tip 2964:VIPJak vytvořit poloprůhledné celobarevné výplně (šrafy)?
Tip 7353:Editace šraf poklepáním v AutoCADu 2011.
Tip 2036:VIPJak vypnout uchopování na dané hladiny, segmenty šraf nebo určité typy entit? (3 metody)
Tip 11585:Změna obrysu (hranice) existující šrafy.
Tip 6906:VIPDva triky pro opravu rozpadlých šraf.
