Téma uzavřenorevit zaciatky
 Odpovědět Odpovědět Stránka  <1 1112131415 17> archiv
johny.alias Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2020
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2022 v 10:56
dakujem
presne sme sa asi nepochopily mal som na mysli výškové koty  nie spády ale princip je v podstate rovnaky
myslel som to tak ze mam celu skladbu strechy napr 8 materialov
a vypnem si urcity material v skladbe strechy tak ze ho neuvidim v podoryse ani v reze napriklad
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2022 v 11:52
pak přepisem vlastnosti v určitém pohledu (jako ve videu, nastavení transparence)
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2022 v 12:23
ahoj
da sa nejako izolovat prvok
tym myslim ze napr v podoryse mam podlahu a uvidim len ju a vsetko ine je skryte
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2022 v 13:58
Ano dá... a dávám Vám hodinu abyste to našel a nastavil si na to klávesové zkratky :)...
Práci v Revitu bez příkazu Izolovat, Skryt (dočasně) a pak "návrat" si nedovedu představit.
A pak ...existuje ... Izolovat kategorii, Skrýt kategorii... ...
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2022 v 17:36
Materiál takto vypnout nejde, zatím, jinak můžete ještě zkusit Parts - Součásti, ale nezamotejte se v tom moc.
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2022 v 19:16
dobry den
chcem sa spytat ako do legendy vlozim takto stenu
dakujem
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 94298/sws.jpg
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2022 v 05:05
pokud máte stěnu nadefinovánu, je možné ji vložit jako komponentu legendy (Poznámky – Komponenta legendy), příp. lze legendu materiálů v legendě vytvořit pomocí šrafy (Poznámky – Vyplněná oblast).
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 270/RVT_Poznamky_Komponenta.png
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2022 v 10:43
dobrý den
mám problem s viditelnostou sraf
na podlazi strecha mam zobrazene srafy
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 94298/1_2022-03-14_10-39-21.jpg
v podoryse ktory sa zameriava aj na dispozicie mi ale srafy chybaju
a zobrazuju sa mki to aj polozky prekladov ktore su o podlazie nizsie
viete poradit ako to opravit?
skusal som preverit materialy ci maju priradene srafy a maju
vo viditelnosti v sablone pohladu
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2022 v 10:44
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 94298/2_2022-03-14_10-44-24.jpg
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 94298/3_2022-03-14_10-44-38.jpg
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2022 v 11:17
ahoj
takto posunul som stenu a stale mi ohranicuje miestnost podla stareho podorysu
viete preco a ako to posunut? aj ked miestnost vymazem a idem tam novu stale to vytvara hranicu
ciaru na odelenie miestnosti tam neamm
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 94298/1_2022-03-15_11-17-37.jpg
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2022 v 14:41
Stěna o patro níže, která vám leze výš? Těch příčin může být více, udělejte si řez daným místem, zobrazte si v řezu místnosti a hledejte.
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2022 v 12:03
dobry den?
co je to cyklicka vazba medzi prvkami?
njede mi upravit rodina ani zosynchronizovat subor a stale to vyhadzuje takuto hlasku,
ako vazbu zrusim??
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2022 v 13:56
To je drobný problém v modelu. V hlášce máte ID entity, která je takto zavazbená, většinou to bude nějaká stěna, která obsahuje okno/dveře, které mají vazby na jinou stěnu, která zas nějak vazbí s tou první. Zkuste Ctrl+X a Vložit na to samé místo, popřípadě zkopírovat tuto stěnu stranou, původní vymazat a tamtu dát na původní místo.
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2022 v 15:23
DOBRÝ  den
mam pripojeny model k druhemu
ale nechcem aby sa mi napr v tom pripojenom modeli zobrazovali urcite znacky z toho modelu ktory pripajam
viem to niekde odfiltrovat?? vdaka
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2022 v 16:54
Mají ty značky něco společného?
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.dub.2022 v 17:42
dobry den
neviem ako to konkretne myslite
je to napr znacka vyskovej koty
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.dub.2022 v 17:43
dobry den
mam vytvoreny dvojdom
vytvoril som si to ako skupinu aby som to rysoval a prerabal len raz
casto mi revit ale chce tu skupinu rozbit ked robim nejake upravy
viete poradit ako sa tomu vyhnut
dakujem
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.dub.2022 v 18:25
Původně odeslal(a) johny.alias johny.alias napsal(a):
dobry den
dakujem
osobně skupiny nerad používám.... i z výše uvedených "jevů"... asi to s ními lze udělat, chce ale ale přesně vědět jak...
Vy potřebujete mít jeden RVT s domem a jeden (Master) kam si ten první RVT propojíte jako externí referenci tolik krát kolik potřebujete. A hlavně používejte sdílené souřadnice...
... toto je ale takový spíš teoretický postup... brzy totiž narazíte na objekty kteří se budou lišit a budete nuceni si objekty přehazovat z XREFu do "živého" modelu...
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Stránka byla vygenerována za 0,422 sekund.
