Téma uzavřenoUpdate Inventor 2022.3
Bodů: 22233
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Update Inventor 2022.3
    Zasláno: 13.dub.2022 v 18:11
Byl vydán rozsáhlý update Autodesk Inventoru 2022, který zahrnuje opravy řady problémů, včetně některých problémů nahlášených přes nás. Aktualizaci 2022.3 si stáhnete z Desktop App nebo z vašeho účtu Autodesk Account.
Přehled oprav:
Doplňky – Kabely a svazky
Byl vyřešen problém s kabely a svazky, který spočíval v tom, že se při převedení sestavy na formovací desku nic nevytvořilo. INVGEN-54815
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při vypnutí výzvy „Synchronizovat svazek s knihovnou?“ v nástroji Kabely a svazky?" tato výzva stále zobrazovala i po použití možnosti Nezobrazovat znovu. INVGEN-55979
Doplňky – Obsahové centrum
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při změně velikosti součásti Obsahového centra určené pouze ke čtení v sestavě nezobrazovala žádná zpráva s upozorněním. INVGEN-57167
Byl vyřešen problém s řazením v dialogu rodiny Obsahového centra u palcových zlomkových velikostí. INVGEN-58801
Doplňky – Design Accelerator
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se v šablonách šroubových spojů nezachovávaly určené materiály. INVGEN-56461
Byl vyřešen problém se šroubovým spojem, který spočíval v tom, že součinitel tření v dosedací ploše nesprávně ovlivňoval napětí v krutu a redukované napětí. INVGEN-56591
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při použití šroubového spoje nerozpoznala zúžená díra. INVGEN-57984
Byl vyřešen problém se šroubovým spojem, který spočíval v tom, že vytvořená díra byla hlubší, než se očekávalo. INVGEN-58077
Doplňky – Factory Design Utilities
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že aplikace Inventor někdy přestala fungovat, když uživatel po jejím spuštění kliknul pravým tlačítkem na kreslicí plochu. INVGEN-58457
Doplňky – Generátor rámových konstrukcí
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že u dokumentů koncové desky Generátoru rámových konstrukcí bylo uváděno, že je po jejich uložení nutná migrace. INVGEN-56799
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se aplikace Inventor ukončila, pokud nebyla nalezena entita a kód vrátil stav OK. INVGEN-58788
Doplňky – Simulace – Dynamická simulace
Dynamická simulace: Byla opravena náhodná zhroucení aplikace, ke kterým docházelo při návratu do konstrukčního režimu. INVGEN-57865
Doplňky – Simulace – Pevnostní analýza
Byl zvýšen výkon (závisí na jazyce) díky aktualizaci uzlů prohlížeče před vytvořením dalších uzlů prohlížeče. INVGEN-54691
Doplňky – Trubky a potrubí
Byl vyřešen problém se stabilitou trubek a potrubí při vytváření nového vedení potrubí. INVGEN-54896
Byl vyřešen problém trubek a potrubí s viditelností kót při ukončení úprav trasy. INVGEN-58946
Doplňky – Modul iLogic
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se pravidlo při aktualizaci zahrnutého pravidla automaticky znovu nezkompilovalo. INVGEN-47057
Byl vyřešen problém týkající se vzorců s textovými hodnotami ve vložených tabulkách aplikace Excel. INVGEN-57650
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že nástroj Intellisense nefungoval u tříd definovaných v jiných pravidlech. INVGEN-57922
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že tlačítko Vybrat písmo v Editoru pravidel modulu iLogic neměnilo po instalaci verze Inventor 2022.2 písmo. INVGEN-58343
Byl vyřešen problém s funkcemi aplikace Excel v modulu iLogic, ke kterému docházelo, když byl povolen modul COM. Některá data v tabulce se nezobrazovala. INVGEN-58407
Byla zlepšena stabilita při otevírání určitých souborů sestav. INVGEN-58883
Domovská stránka aplikace
Byl vylepšen výkon domovské stránky v prostředí více monitorů.INVGEN-50136
Sestavy
Byla zlepšena stabilita při umístění kurzoru nad uzly prohlížeče. INVGEN-59729
Sestavy – iSestava
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že vazba přidaná do sestavy měla neplatný stav. INVGEN-59150
Byl vyřešen problém, který způsoboval zobrazení zprávy s upozorněním při čtení starší tabulky iSestavy s upravenými hodnotami. INVGEN-59406
Zobrazení návrhů
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že viditelnost výskytu komponent v grafice nebyla konzistentní se stavem zobrazení v uzlu prohlížeče. INVGEN-56698
výkresy.
Byl vyřešen problém, který způsoboval pád aplikace Inventor při otevírání šablony výkresu.INVGEN-56565
Výkresy – Poznámky
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že při vytváření středové značky nebylo možné vybrat entity náčrtu. INVGEN-59458
Výkresy – pohledy
Byla zlepšena stabilita při vytváření pohledu ze součásti, kde šablona spouští pravidlo otevírající jiný výkres. INVGEN-57505
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se po aktualizaci změnil popisek pohledu řezu. INVGEN-58329
Stavy modelu
Byl vyřešen problém s možností Upravit přes tabulku v sestavení JPN, který spočíval v tom, že uživatelé nemohli vypnout komponenty ve stavech modelu. INVGEN-56489
Byla zlepšena stabilita při spouštění rozhraní API a modulu iLogic za účelem vytváření souborů z instancí stavů modelu a iSoučástí. INVGEN-57058
Byl vyřešen problém v uloženém souboru IAM, který spočíval v tom, že se referenční soubor po otevření souboru IAM a přidání druhého referenčního souboru stal nevyřešeným. INVGEN-60082
Stavy modelu – sestava
Byl vyřešen problém s výkonem, ke kterému docházelo při vytváření prvku díry během úpravy komponenty na místě. INVGEN-52204
Stavy modelu – rozpiska – kusovník
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se komponenty iSestavy nezobrazovaly v rozpisce. INVGEN-56659
Parametry
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že názvy prvků v tabulce Parametry nebyly správně přeloženy. INVGEN-52302
Součásti – Kombinovat-Vyřezat-Rozdělit
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že kombinování po vypnutí použitých prvků vedlo k nesprávným výsledkům. INVGEN-52932
Součásti – odvození
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se odvozené komponenty u určitých datových sad pomalu aktualizovaly. INVGEN-51002
Součásti – iPrvky a iSoučásti
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že nebylo možné upravovat tabulky iSoučástí. INVGEN-56766
Byla zlepšena stabilita při vytváření výkresu se členem iSoučásti z úložiště Vault. INVGEN-58621
Byl vyřešen problém s makrem aplikace Excel, který spočíval v tom, že se u iSoučásti nedařilo přepínat členy. INVGEN-59070
Byla zlepšena stabilita při změně nebo nahrazení komponent. INVGEN-59539
Platforma
Byly vyřešeny problémy s připojováním poznámek k díře s kuželovým závitem.  Vyžaduje přebudování celé součásti. INVGEN-43302
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se po úpravě vložené tabulky nezobrazoval žádný požadavek na aktualizaci. INVGEN-56833
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se nastavení Možnosti aplikace > Zobrazení > Prostřední tlačítko myši při importu podmnožiny uživatelských nastavení možností aplikace nevyžádaně změnilo. INVGEN-57218
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při použití přepínače spuštění /importoptions neimportovala správně cesta k šabloně. INVGEN-57379
Byl vyřešen problém s občasným zaseknutím nebo neúplným načtením dialogu Vytvořit nový. INVGEN-59314
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se stav potřeby migrace u iVlastností správně neaktualizoval. INVGEN-59534
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že nástroj Design Assistant zobrazoval pouze jeden zdroj odvození, když existovalo více identických zdrojů odvození. INVGEN-59761
Platforma – rozhraní API – výkres
Byla zlepšena stabilita při změně hodnot buněk rozděleného kusovníku prostřednictvím rozhraní API. INVGEN-58475
Platforma – Framework
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se zkopírované návrhy nesprávně označily jako potřebné k uložení. INVGEN-57261
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se v dialogu Uložit soubor nesprávně zobrazoval text o povoleném zápisu, ale soubor byl stále pouze ke čtení a neuložil se správně. INVGEN-58149
Byl vyřešen problém, ke kterému docházelo při načítání hodnot sešitové tabulky do tabulek iSoučástí a iSestav. INVGEN-58515
Bylo vylepšeno upozornění nástroje Design Assistant u souborů, které je třeba migrovat do nejnovější verze. INVGEN-59262
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při zavření okna zprávy pomocí křížku nesprávně odstranily vlastnosti instance. INVGEN-59364
Okno prohlížeče dialogu projektu bylo obnoveno na styl systému Windows 10. INVGEN-59701
Platforma – grafika – výkres
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se přizpůsobená trajektorie ve výkresovém pohledu stala neviditelnou. INVGEN-52629
Prezentace
Byl vyřešen problém s chybou příkazu Otevřít/Vytvořit soubor, ke kterému docházelo, když uživatel opustil panel scénáře prezentace, přepnul na domovskou stránku a poté vrátil zpět akci. INVGEN-57208
Zjednodušení
Byla zlepšena stabilita příkazu Zjednodušit při výběru prvků k zachování. INVGEN-58145
Převodníky
Byl vyřešen problém s exportem ve formátu STEP, který ovlivňoval viditelnost konstrukčních povrchů. INVGEN-58765
Byla zlepšena stabilita při otevírání souborů JT vytvořených pomocí nástroje Teamcenter VizMockUp. INVGEN-59325
Uživatelské rozhraní – rámec
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že při vytváření nebo úpravě prvku rotace nebylo možné vybrat osu z jiného náčrtu.INVGEN-57835
Uživatelské rozhraní – Více obrazovek
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se po přetažení dokumentu z hlavního okna aplikace Inventor deaktivovalo tlačítko Obnovit v nabídce Soubor. INVGEN-57861
Bodů: 22233
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2022 v 17:24
Důležitou součástí této aktualizace je také podpora AnyCAD propojení (asociativní aktualizace) součástí a sestav z nového Inventoru 2023, plus formátů SolidWorks 2022, Solid Edge 2022 a dalších.
Tip 14049:Proč mi export z Civilu 3D do IFC 4.3 neexportuje povrchy a tělesa?
Tip 13530:Miniatury, náhledy součástí nemají po exportu rozpisky do Excelu správnou velikost.
Stránka byla vygenerována za 0,695 sekund.
