Honza Lichý
Přihlášen: 26.dub.2021 Lokalita: ČR (PL) Používám: Fusion Stav: Offline Bodů: 13 |
Téma: Model na předváděníZasláno: 26.dub.2022 v 17:59 |
Jak dostat z Fusionu 3D model v co nejvěrnější podobě aby si ho někdo mohl prohlédnout ve 3D ze všech stran? Zkoušel jsem export do různých formátů, ale nejsou tam barvy nebo textury.
Zasláno: 26.dub.2022 v 18:08 |
Nejjednodušší je dát ten model sdílet přímo z Fusion 360 (třeba bez možnosti stažení) - viz Soubor > Sdílet > Veřejný odkaz. Příjemci si může přímo ve web prohlížeči zobrazit jak potřebuje.
Pokud nutně potřebujete mít přímo exportovaný soubor, pak nejspolehlivější bude formát USD/USDz. Publikovaný soubor obsahuje model i textury a můžete si jej snadno zobrazit ve webovém prohlížeči USD tady v sekci Převodníky - https://www.cadforum.cz/cz/convert.asp (soubor se nikam neposílá, prohlížení je lokální operace) |
Honza Lichý
Zasláno: 27.dub.2022 v 05:50 |
Díky, na to Sdílení jsem si nevzpomněl. Ale ten soubor USD vypadá zajímavě, ten formát jsem neznal.
Model na předvádění
