Téma uzavřenoprohlížení DWF bez prohlížeče
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: prohlížení DWF bez prohlížeče
    Zasláno: 10.čvc.2006 v 08:14
Pokud nemůžete nebo nechcete instalovat prohlížeč Autodesk DWF Viewer nebo potřebujete prohlížet DWF soubory (projektové knihy) na zařízeních plně nepodporovaných stávajícími DWF prohlížeči (Mac, PDA...), můžete využít nové web služby DWFit (projekt FreeWheel).
Služba Autodesk DWFit je ve fázi technologických testů. Umožňuje online převod DWF souborů na PNG obrázky, včetně interaktivních funkcí (zoom, pan, přepínání listů...).
Vyzkoušejte si např.:
http://dwfit.com/dwf.aspx?dwf=http://www.xanadu.cz/dl/penzio n_pohori.dwf&page=3
nebo další příklady na:
http://dwfit.com
( další informace o DWF viz www.xanadu.cz/dwf )
OPlavek Zobrazit panel
Přihlášen: 16.pro.2004
Lokalita: ČR (KV)
Autocad,Revit
Bodů: 157
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čvc.2006 v 08:31
To vypadá jako dost užitečná věc. Jde takhle vytvořit i jen samotný obrázek a jak bude takový obrázek velký?
O.Plávek
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čvc.2006 v 08:37
Na dwfit.com jsou pod odkazem "Web developers" popsány možnosti této web služby - umí vytvořit web stránku, nebo jen PNG obrázek, nebo ji lze využít jako web service (SOAP protokol).
Statický obrázek z onoho DWF souboru z Revitu např. vytvoříte takto:
http://dwfit.com/DWFimage.aspx?path=http://www.xanadu.cz/dl/ penzion_pohori.dwf&page=3&width=640&height=480&a mp;cx=0.5&cy=0.5&scale=1.0
S těmito parametry má rozlišení (velikost) 640x480 - tedy VGA. Pokud se ptáte na objem, má tento PNG soubor cca 49kB - ale velikost se bude měnit dle obsahu DWF a hlavně dle zvoleného rozlišení.
vknop Zobrazit panel
Bodů: 181
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čvc.2006 v 09:49
Vyzkoušejte si...
No, už jsem si myslel, že budu zas jednou Autodesk chválit, ale když jsem si to chtěl zkusit na nějakém vlastním dwf, tak jsem dostal jen "The requested DWF is not valid" :-(
Co je "not valid" na dwf produkovaných funkcí publish z A2004?
Upravil vknop - 10.čvc.2006 v 09:50
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čvc.2006 v 10:45
Také mi to na řadě DWF souborů nefunguje. Jednak zatím nepodporují 3D DWF a jednak u některých 2D DWF mu občas něco vadí (čeština? složitost?). Holt je to jen "technology preview", ne hotová služba.
Pipa Zobrazit panel
Přihlášen: 01.dub.2006
BricsCad, Cadkon+ MEP
Bodů: 66
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čvc.2006 v 11:10
možná zkusit některou utilitu z www.dwgtool.com
Bodů: 181
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čvc.2006 v 11:13
Jasně, jenom aby to tak nezůstalo...
Zvláštní je, že mně nefungovalo, když jsem použil http://dwfit.com/dwf.aspx?dwf=adresa_k_dwf
Když jsem totéž "adresa_k_dwf" zkopíroval do Load DWF (1. žlutá ikona), tak se to zobrazilo bez problémů. DWF obsahuje jen čáry a 9 textů, z češtiny je tam jen "í". Soubor se jmenuje "Kan_II-zadost.dwf", v tom taky nevidím problém, takže nechápu, proč jednou OK a podruhé no valid...
To jen tak pro zajímavost...
Tip 3975:VIPProhlížení DWF souborů bez nutnosti instalace prohlížeče.
Tip 2211:VIPRůzné možnosti prohlížení DWG a DWF na PocketPC (PDA).
Tip 6073:DWFx - prohlížení CAD dat bez prohlížeče.
Tip 4195:Chyba W3D Parse Error při prohlížení DWF souboru z Inventoru.
Tip 5956:Jak mohu věrně zobrazit mé CAD projekty na web stránkách?
Tip 9676:Jaký produkt potřebuji pro online prohlížení DWF a dalších CAD formátů?
Stránka byla vygenerována za 0,236 sekund.
