Téma: prohlížení DWF bez prohlížečeZasláno: 10.čvc.2006 v 08:14 |
Pokud nemůžete nebo nechcete instalovat prohlížeč Autodesk DWF Viewer nebo potřebujete prohlížet DWF soubory (projektové knihy) na zařízeních plně nepodporovaných stávajícími DWF prohlížeči (Mac, PDA...), můžete využít nové web služby DWFit (projekt FreeWheel). Služba Autodesk DWFit je ve fázi technologických testů. Umožňuje online převod DWF souborů na PNG obrázky, včetně interaktivních funkcí (zoom, pan, přepínání listů...). Vyzkoušejte si např.: nebo další příklady na: ( další informace o DWF viz www.xanadu.cz/dwf ) |
OPlavek
Přihlášen: 16.pro.2004 Lokalita: ČR (KV) Používám: Autocad,Revit Stav: Offline Bodů: 157 |
Zasláno: 10.čvc.2006 v 08:31 |
To vypadá jako dost užitečná věc. Jde takhle vytvořit i jen samotný obrázek a jak bude takový obrázek velký?
O.Plávek |
Zasláno: 10.čvc.2006 v 08:37 |
Na dwfit.com jsou pod odkazem "Web developers" popsány možnosti této web služby - umí vytvořit web stránku, nebo jen PNG obrázek, nebo ji lze využít jako web service (SOAP protokol). Statický obrázek z onoho DWF souboru z Revitu např. vytvoříte takto: S těmito parametry má rozlišení (velikost) 640x480 - tedy VGA. Pokud se ptáte na objem, má tento PNG soubor cca 49kB - ale velikost se bude měnit dle obsahu DWF a hlavně dle zvoleného rozlišení. |
vknop
. Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 181 |
Zasláno: 10.čvc.2006 v 09:49 |
No, už jsem si myslel, že budu zas jednou Autodesk chválit, ale když jsem si to chtěl zkusit na nějakém vlastním dwf, tak jsem dostal jen "The requested DWF is not valid" :-( Upravil vknop - 10.čvc.2006 v 09:50 |
Zasláno: 10.čvc.2006 v 10:45 |
Také mi to na řadě DWF souborů nefunguje. Jednak zatím nepodporují 3D DWF a jednak u některých 2D DWF mu občas něco vadí (čeština? složitost?). Holt je to jen "technology preview", ne hotová služba.
Pipa
Přihlášen: 01.dub.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: BricsCad, Cadkon+ MEP Stav: Offline Bodů: 66 |
Zasláno: 10.čvc.2006 v 11:10 |
možná zkusit některou utilitu z www.dwgtool.com
vknop
Zasláno: 10.čvc.2006 v 11:13 |
Jasně, jenom aby to tak nezůstalo... Zvláštní je, že mně nefungovalo, když jsem použil http://dwfit.com/dwf.aspx?dwf=adresa_k_dwf Když jsem totéž "adresa_k_dwf" zkopíroval do Load DWF (1. žlutá ikona), tak se to zobrazilo bez problémů. DWF obsahuje jen čáry a 9 textů, z češtiny je tam jen "í". Soubor se jmenuje "Kan_II-zadost.dwf", v tom taky nevidím problém, takže nechápu, proč jednou OK a podruhé no valid... To jen tak pro zajímavost... |
Stránka byla vygenerována za 0,301 sekund.
Vladimír Michl napsal(a):
