Téma uzavřenorevit zaciatky
 Odpovědět Odpovědět Stránka  <1 1314151617> archiv
johny.alias Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2020
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.kvě.2022 v 08:58
dobry den
ako zmenim stenu ktora je nakreslana ako "architektonicka"
na konstrukcnu?
vdaka
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.kvě.2022 v 09:15
stačí ji nastavit ve vlastnostech parametr Konstrukce.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 270/RVT_Stena_Konstrukce.png
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.kvě.2022 v 14:54
dobry den
chcem sa spytat ako v projekte izolujem archritektonicku podlahu/stenu od konstrukcnej
chcel by som v projekte vidiet len nosne prvky ale stale sa mi tam zobrazuje obycajna podlahav kategorii videtelnost pohladu nevidim ziadnu takuto podskupinu pre podlahu
dakujem
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.kvě.2022 v 00:54
Disciplina pohledu?
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2022 v 13:45
dobry den
mam prevetravanu fasadu a chcel by som aby sa mi okraj zalomil
da sa to docielit,
vdaka
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 94298/110.jpg
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2022 v 14:08
Ano dá
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2022 v 14:10
Pokud mate stenu jako sendvič (Beton + izolace + obklad tak si pohrajte s wraping ve typu steny.
Doporučuju ale tyto vrstvy kreslit separatne... beton - TI - vzd mezera s obkladem
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2022 v 10:37
dobry den
co pri tlaci do pdf znamena v nastaveniach
"odstanit cary vyuzivajuce"
- spracovanie vektorov
- spracovanie rastru
mam importovane dwg a pri spracovani vektorov mi to nezobrazuje srafu a pri spracovani rastru mi setky pisma co su z dwgcka prehodi na sedu
je tu nejake nastavenie aby sa mi zobrazovalo setko ako ma ? srafy plne a  pisma cierne
vdaka
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2022 v 11:55
dobry den
je v revite nieco ako poznamkovy blok?
kde si mozem pisat a ukladat web stranky k prislusnemu projektu vdaka
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2022 v 14:47
o notepadu nevím,...
... naučili mne používat Sheet s těmito všemožnými poznámkami ve formě "Starting View" -> Sheet, který se otevře jako první při otevírání projektu
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2022 v 15:36
Poznámky k projektu se dělají často jako pohled legendy a nastavíte jej jako počáteční pohled, viz radu od splonka.
K čemu a komu mají tyto odkazy sloužit? Za mě je na to spousta efektivnějších cest než to cpát do Revitu. Mě osobně fungovalo u projektu založit sdílený prostor na informace, což dříve umožňovala např. služba A360 a její wiki, která byla takovým předchůdcem dnešního Autodesk Construction Cloudu.
Záleží, co od toho očekáváte a jak tyto informace chcete využít.
Upravil PepaR - 29.kvě.2022 v 23:21
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2022 v 16:43
Ano, používají se různé postupy - od "zaváděcího listu" s legendami a poznámkami, přes pomocné poznámky (víceřádkový text v informacích o projektu - viz obrázek), až po svázané poznámky v CDE systému (např. Autodesk Docs), tam je velká výhoda ve vyhledatelnosti a přístupnosti i bez otevírání projektu
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9/thumbnail_image001.png
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čer.2022 v 17:09
ahoj
ked kreslim steny z omietkami ako tu omietku jednoducho vypnut?
aby sa mi zobrazovali len nosne casti
vdaka
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čer.2022 v 08:23
V novějších verzích můžete u stěn vrstvy mimo nosnou část vypnout v Přepsání viditelnosti/zobrazení (VG).
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 270/RVT_Steny_Omitky_upr.png
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čer.2022 v 22:19
ahoj
ked si otvorim sablonu pohledu mam tam len sablonu urcitej skupinu a musim sa preklikavat aby som videl ti ktore chcem
ako nastavit aby som videl vsetky ale len tie medzi ktorymi si vybram??
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 94298/edede.jpg
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2022 v 22:29
dobry den
viete mi poradit kde zmenit zobrazenie ciary rezovej roviny v podoryse
zobrazuje sa mi tenka plna a chcel by som bodkociarkovanu hrubsiu
dakujem
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2022 v 08:26
DD,
Object Styles / Annotation Objects / Section Lines
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1753/2022_06_17_01.png
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2022 v 18:42
ahoj
kde najdem ulozene rodiny pouzite v projekte?
potrebujem otvorit rodinu v "prohlizaci projektu" ale neviem ako
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 94298/sss.jpg
