Téma uzavřenoAplikace Farea
J.P. Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2007
AutoCAD MAP 2011
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Aplikace Farea
    Zasláno: 16.kvě.2022 v 08:27
Dobrý den
Používám aplikaci Farea (download)
Úspěšně v jednotlivých krocích získám informace : 1-typ čáry a v druhém kroku 2- délku.
V paletě nástrojů mám:
1-^C^C(if(not c:fAREA)(load "fAREA"))(setq _fAreaSameLayer T);fprop;
2-^C^C(if(not c:fAREA)(load "fAREA"))(setq _fAreaSameLayer T);flength;
Jak zkombinovat příkazy abych požadované informace získal jedním klepnutím na čáru, nejlépe zápis ve dvou řádcích  pod sebou?
Předem moc děkuji
J.P.
Bodů: 22203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.kvě.2022 v 13:09
Přidali jsme volbu "preVious", která zopakuje výběr posledního objektu, takže v menu můžete použít např. "FPROP;V" (viz V1.8 - sekce Download). Ale umístění "pod sebe" je větší oříšek (z pohledu uživatelského rozhraní). Tam bych doporučoval volbu "Auto" a pak řádky odsadit. Nebo by možná šlo použít (přidat) nějakou volbu "pod poslední" a text by se vložil pod poslední popisku.
Bodů: 22203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.kvě.2022 v 14:02
Tak ještě jeden update - nová volba "Under" umístí popisku pod posledně vytvořenou popisku (se stejným nastavením). Takže vaše položka v menu bude vypadat nějak takto (nezkoušeno):
^C^C(if(not c:fAREA)(load "fAREA"))(setq _fAreaSameLayer T);fProp;\Auto;fLength;preVious;Under;
J.P. Zobrazit panel
AutoCAD MAP 2011
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.kvě.2022 v 17:11
Moc děkuji
J.P.
Tip 4882:Automatická popiska plochy (výměry) obrysové křivky - fArea.
Tip 9481:Dynamické zobrazení libovolné vlastnosti objektu jako pole.
Tip 1614:Jak opakovat příkaz několikrát po sobě?
Tip 9487:Jak vytvořit automatickou popisku ze sady vlastností?
Tip 11887:Dynamická popiska plochy a obvodu - DynArea.
Tip 719:VIPJak z aplikace zjistit pod jakou jazykovou verzí AutoCADu aplikace běží?
