Téma uzavřenoMEZNÍ ROZMĚRY U VAZEB
tona.m Zobrazit panel
Přihlášen: 01.zář.2011
Inventro2020
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: MEZNÍ ROZMĚRY U VAZEB
    Zasláno: 24.kvě.2022 v 10:32
Ahoj,
mám pneuválec a pístnice má nastavený mezní rozměr odpovídající jejímu zdvihu. Pístnicí bych chtěl pohybovat, nechat ji například ve vysunuté poloze, ale potřeboval bych, aby se po aktualizaci vrátila do výchozí polohy. V současné době pístnicí pohybuji, ale když dojedu do max. vysunutí nebo pustím levé tlačítko myši, tak se vrátí do výchozí polohy. V Creu se právě vrátila až po aktualizaci.
Díky za pomoc
tona
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2022 v 11:21
v dialogu "Vložit vazbu" zaškrtněte volbu "Použít odsazení jako klidovou polohu" a do pole "Odsazení" zapište hodnotu vazby, ve které má pístnice zůstat.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Inventro2020
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2022 v 12:15
Takto to mám zadané, ale já bych potřeboval pístnicí hýbat v celém rozsahu (kontrola kolizí a podobně) a následně provést "aktualizaci", která mi vrátí pístnici do výchozí polohy, aby např. výkres nebyl rozhozený.
tona
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2022 v 13:30
takto to tedy nejde nastavit.
Buď použijete zaškrtávátko, jak jsem psal, a pístnice se posune po uvolnění myši do místa s odsazením, a nebo zaškrtávátko nepoužijete a pístnice zůstane po uvolnění myši stát na místě.
Upravil Lubomír Polesný - 24.kvě.2022 v 20:11
Lubomír Polesný
issin Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2015
Inventor, Fusion 360
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2022 v 17:04
Podobný problém jsem řešil u pantů, ty navíc měli být jako díl uživatelské knihovny. Šel jsem na to přes reprezentace. Poloha zavřeno, 30/45/60/... stupňů/otevřeno. Vše je možné definovat při vytváření sestavy dle vlastní potřeby. Ve vrcholové sestavě se jen přepíná mezi polohovymi reprezentacemi.
Charlee Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2006
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čvc.2022 v 10:15
Taky doporučuju využít polohovou prezentaci. Jedna nehybná poloha polohové prezentace speciálně pro výkres a ten zůstane bez změn. Hodně tu možnost používám přesně pro to, abych si s modelem hýbal dle libosti, ale výkres zůstal.
Tip 15036:Chyba při vyhodnocování asociativní sítě: Objekt nelze vyhodnotit nebo byla překročena mezní hodnota.
