Téma uzavřenoKopírovanie CTRL c
sebek Zobrazit panel
Přihlášen: 31.led.2020
gstarcad, Fusion360
Bodů: 55
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kopírovanie CTRL c
    Zasláno: 27.srp.2022 v 14:40
V Fusion 360 mi nefunguje kopírovanie pomocou ctrl c a ctrl v. Kliknem na teleso pravým tlačítkom a v ponuke nie je kopírovanie ani vložiť.
Aj keď mám kurzor na telese a stlačím pravé tlačítko, tak nie je v ponuke kopírovanie alebo vložiť. Čo robím zle?
Šebek
a
Bodů: 22203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2022 v 10:37
Běžné těleso? Třeba i na nově vytvořeném návrhu? Pak bude asi lepší zkusit Fusion reinstalovat - viz odkaz v sekci Download.
gstarcad, Fusion360
Bodů: 55
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2022 v 11:26
Ešte som zabudol dodať že chcem kopírovať s jedného návrhu do druhého.
a
Bodů: 22203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.srp.2022 v 20:04
To je asi irelevantní KAM budete kopírovat - pokud vám to funkci kopírování nenabídne, je to chyba. Jde o běžné těleso? Dělá to ve všech návrzích/modelech?
gstarcad, Fusion360
Bodů: 55
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.srp.2022 v 21:24
Robí to vo všetkých návrhoch. Teleso musím previesť na komponentu, a tú potom už nájde. Prenesiem komponentu a v novom návrhu musím zase "spraviť" teleso. A keď potrebujem prekopírovať viac telies, tak je to babračka.
Viacej telies nemôžem previesť do jednej komponenty, lebo v novom návrhu mám z toho jedno teleso.
Skúšal som opraviť inštaláciu Fusion360, ale nič sa nezmenilo.
Musím natvrdo odinštalovať Fusion 360, reštartovať PC a znovu nainštalovať? Ako to je potom s mojimi návrhni. Nestratia sa?
Ešte doplnenie. Fusion mám Windovs 11.
Šebek
a
Bodů: 22203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.srp.2022 v 06:45
Vybíráte skutečně těleso? Klikněte na něj pravým tlačítkem ve stromu prohlížeče.
gstarcad, Fusion360
Bodů: 55
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.srp.2022 v 14:44
Áno vyberiem v strome teleso, kliknem pravým tlačítkom a objaví sa možnosť ctrl c a ctrl v. Prejdem do iného návrhu a tam sa po kliknutí pravým tlačítkom už neobjavý možnosť a ctrl v.
Šebek
a
Bodů: 22203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.srp.2022 v 18:47
Výborně, takže ta část s kopírováním je vyřešena. Ta část s vkládáním závisí na typu cílového návrhu. Ten z logických důvodů nemůže být parametrický (parametry a náčrty by mohly kolidovat), takže je potřeba v cílovém návrhu vypnout historii návrhu nebo vkládat v režimu základního prvku (base feature).
gstarcad, Fusion360
Bodů: 55
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.srp.2022 v 20:24
Ďakujem, po vypnutí zaznamenávania hystórie funguje aj vkladanie. Skúšal som aj vkladanie v "base feature", ale akosi neviem nájsť na karte "návrh" možnosť  Create > Create Base Feature.
Šebek
a
Bodů: 22203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.srp.2022 v 22:18
To je buď-anebo. Pokud máte vypnutou historii, nenabízí se v menu ani "Vytvořit základní prvek".
gstarcad, Fusion360
Bodů: 55
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2022 v 09:24
Prepáčte, ale aj tak neviem nájsť v menu "Vytvořit základní prvek".
Šebek
a
Bodů: 22203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2022 v 10:05
Jestli je to parametrický objemový návrh s historií, pak byste měl vidět něco takového:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9/basefeature.png
gstarcad, Fusion360
Bodů: 55
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2022 v 10:53
Ďakujem za trpezlivosť. Našiel som to. Ešte skúsim nájsť pre to využitie.
a
Tip 13455:Jak kopírovat tělesa mezi různými návrhy ve Fusion 360?
Tip 4877:VIPHromadné přenastavení jednotek ve všech DWG výkresech (nesprávné měřítko vkládání).
