sebek
Přihlášen: 31.led.2020 Lokalita: Slovensko Používám: gstarcad, Fusion360 Stav: Offline Bodů: 55 |
Téma: Kopírovanie CTRL cZasláno: 27.srp.2022 v 14:40 |
V Fusion 360 mi nefunguje kopírovanie pomocou ctrl c a ctrl v. Kliknem na teleso pravým tlačítkom a v ponuke nie je kopírovanie ani vložiť. Aj keď mám kurzor na telese a stlačím pravé tlačítko, tak nie je v ponuke kopírovanie alebo vložiť. Čo robím zle? Šebek
a
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22203 |
Zasláno: 28.srp.2022 v 10:37 |
Běžné těleso? Třeba i na nově vytvořeném návrhu? Pak bude asi lepší zkusit Fusion reinstalovat - viz odkaz v sekci Download.
sebek
Zasláno: 28.srp.2022 v 11:26 |
Ešte som zabudol dodať že chcem kopírovať s jedného návrhu do druhého.
a
Zasláno: 29.srp.2022 v 20:04 |
To je asi irelevantní KAM budete kopírovat - pokud vám to funkci kopírování nenabídne, je to chyba. Jde o běžné těleso? Dělá to ve všech návrzích/modelech?
sebek
Zasláno: 29.srp.2022 v 21:24 |
Robí to vo všetkých návrhoch. Teleso musím previesť na komponentu, a tú potom už nájde. Prenesiem komponentu a v novom návrhu musím zase "spraviť" teleso. A keď potrebujem prekopírovať viac telies, tak je to babračka. Viacej telies nemôžem previesť do jednej komponenty, lebo v novom návrhu mám z toho jedno teleso. Skúšal som opraviť inštaláciu Fusion360, ale nič sa nezmenilo. Musím natvrdo odinštalovať Fusion 360, reštartovať PC a znovu nainštalovať? Ako to je potom s mojimi návrhni. Nestratia sa? Ešte doplnenie. Fusion mám Windovs 11. Šebek
a
Zasláno: 30.srp.2022 v 06:45 |
Vybíráte skutečně těleso? Klikněte na něj pravým tlačítkem ve stromu prohlížeče.
sebek
Zasláno: 30.srp.2022 v 14:44 |
Áno vyberiem v strome teleso, kliknem pravým tlačítkom a objaví sa možnosť ctrl c a ctrl v. Prejdem do iného návrhu a tam sa po kliknutí pravým tlačítkom už neobjavý možnosť a ctrl v. Šebek
a
Zasláno: 30.srp.2022 v 18:47 |
Výborně, takže ta část s kopírováním je vyřešena. Ta část s vkládáním závisí na typu cílového návrhu. Ten z logických důvodů nemůže být parametrický (parametry a náčrty by mohly kolidovat), takže je potřeba v cílovém návrhu vypnout historii návrhu nebo vkládat v režimu základního prvku (base feature).
sebek
Zasláno: 30.srp.2022 v 20:24 |
Ďakujem, po vypnutí zaznamenávania hystórie funguje aj vkladanie. Skúšal som aj vkladanie v "base feature", ale akosi neviem nájsť na karte "návrh" možnosť Create > Create Base Feature. Šebek
a
Zasláno: 30.srp.2022 v 22:18 |
To je buď-anebo. Pokud máte vypnutou historii, nenabízí se v menu ani "Vytvořit základní prvek".
sebek
Zasláno: 31.srp.2022 v 09:24 |
Prepáčte, ale aj tak neviem nájsť v menu "Vytvořit základní prvek". Šebek
a
Zasláno: 31.srp.2022 v 10:05 |
Jestli je to parametrický objemový návrh s historií, pak byste měl vidět něco takového:
sebek
Zasláno: 31.srp.2022 v 10:53 |
Ďakujem za trpezlivosť. Našiel som to. Ešte skúsim nájsť pre to využitie.
a
Kopírovanie CTRL c
