PopelkaM
Přihlášen: 05.čvc.2010 Lokalita: ČR (PA) Používám: Inventor 2025 Stav: Offline Bodů: 160 |
Téma: VBA MacroZasláno: 02.zář.2022 v 07:45 |
v Inventoru 2021 jsem používal VBA makro pro export struktury sestavy do *.csv. v Inventoru 2022 došlo v úrovních sestavy k nějaké změně a makro již nefunguje. Chybová hláška níže. Poradíte mě někdo? Popelka |
Zasláno: 02.zář.2022 v 08:14 |
Zkuste třeba:
PopelkaM
Zasláno: 02.zář.2022 v 08:44 |
Děkuji,
vyzkouším. Lze někde dohledat změny v psaní kódu napříč verzemi Inventora? Děkuji Popelka |
Navara
Zasláno: 02.zář.2022 v 08:54 |
S každou verzí vychází 'Whats new' v API příručce. Pro 2023 je to zde
Navara
Zasláno: 02.zář.2022 v 09:09 |
V tomhle případě si ale myslím, že je problém v typování proměnných.
PopelkaM
Zasláno: 02.zář.2022 v 10:53 |
tak to je nad mé síly.... Pokouším se z hlavní sestavy modelu Inventora 2022 vyexportovat do csv (nebo xls) celou strukturu modelu. V excelu potřebuji mít na začátku označenou úroveň podsestavy (,) a její název. Přiložené makro vytvářelo zkráceně zhruba toto... 70-35852_00.iam ,70-35852_01:1 ,,70-35852_0101:1 ,,,70-35852_0101_:1 ,,,,70-35852_0101-01:1 ,,,,70-35852_0101-01:2 ,,,,70-35852_0101-02:7 To co není ošetřeno v makru: Ideální by bylo vyřadit z exportu všechny součásti a normalizované součásti ze všech úrovní a referenční soubory a sestavy. Je možné,že se toto dá provést až úpravou samotného excelu. Je možné ve VBA,nebo iLogicem něco takového vytvořit? ![]() S pozdravem Popelka |
Navara
Zasláno: 02.zář.2022 v 11:07 |
Určitě dá, jenom v iLgicu je to mnohem jednodušší. Hlavně ten zápis do souboru. a lepší práce s kolekcema.
Referenční výskyty je možné kontrolovat pomoci occurrence.BOMStructure Pokud jde o normalizované součásti tak asi podle umístění. Jestli jsou uložené v podsložce obsahového centra.
Navara
Zasláno: 02.zář.2022 v 11:40 |
PopelkaM
Zasláno: 02.zář.2022 v 12:40 |
Zkoušel jsem a hlásí....
Navara
Zasláno: 02.zář.2022 v 12:49 |
Zkuste to ještě jednou zkopírovat. Tohle jsem opravoval
Stránka byla vygenerována za 0,359 sekund.
VBA Macro
