Téma uzavřenoVBA Macro
PopelkaM Zobrazit panel
Přihlášen: 05.čvc.2010
Inventor 2025
Bodů: 160
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: VBA Macro
    Zasláno: 02.zář.2022 v 07:45
v Inventoru 2021 jsem používal VBA makro pro export struktury sestavy do *.csv.
v Inventoru 2022 došlo v úrovních sestavy k nějaké změně a makro již nefunguje.
Chybová hláška níže.
Poradíte mě někdo?
Popelka
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 26140/Chyba.JPG
Připojené souborytxtuploads/26140/WriteAssemblyStructure_2022-09-02_07-41-46.txt
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2022 v 08:14
Zkuste třeba:
occ.Name & "," & occ.ReferencedDocumentDescriptor.FullDocumentName  ' uz ne   .Definition.Document.FileName
Inventor 2025
Bodů: 160
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2022 v 08:44
Děkuji,
vyzkouším.
Lze někde dohledat změny v psaní kódu napříč verzemi Inventora?
Děkuji Popelka
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2022 v 08:54
S každou verzí vychází 'Whats new' v API příručce. Pro 2023 je to zde
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2022 v 09:09
V tomhle případě si ale myslím, že je problém v typování proměnných.
Inventor 2025
Bodů: 160
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2022 v 10:53
tak to je nad mé síly....
Pokouším se z hlavní sestavy modelu Inventora 2022
vyexportovat do csv (nebo xls) celou strukturu modelu.
V excelu potřebuji mít na začátku označenou úroveň podsestavy (,) a její název.
Přiložené makro vytvářelo zkráceně zhruba toto...
70-35852_00.iam
,70-35852_01:1
,,70-35852_0101:1
,,,70-35852_0101_:1
,,,,70-35852_0101-01:1
,,,,70-35852_0101-01:2
,,,,70-35852_0101-02:7
To co není ošetřeno v makru:
Ideální by bylo vyřadit z exportu všechny součásti a normalizované součásti ze všech úrovní a referenční soubory a sestavy.
Je možné,že se toto dá provést až úpravou samotného excelu.
Je možné ve VBA,nebo iLogicem něco takového vytvořit?Smile
S pozdravem Popelka
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2022 v 11:07
Určitě dá, jenom v iLgicu je to mnohem jednodušší. Hlavně ten zápis do souboru. a lepší práce s kolekcema.
Referenční výskyty je možné kontrolovat pomoci occurrence.BOMStructure
Pokud jde o normalizované součásti tak asi podle umístění. Jestli jsou uložené v podsložce obsahového centra.
ThisApplication.DesignProjectManager.ActiveDesignProject.ContentCenterPath
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2022 v 11:40
Sub Main
Dim asm As AssemblyDocument = ThisDoc.Document
lines = New List(Of String)()
contentCenterPath = ThisApplication.DesignProjectManager.ActiveDesignProject.ContentCenterPath
Dim fileName As String = SelectFileName()
If String.IsNullOrWhiteSpace(fileName) Then Return
Dim occurrences As IEnumerable(Of ComponentOccurrence) = asm.ComponentDefinition.Occurrences.OfType(Of ComponentOccurrence)
CreateStructure(occurrences, 0)
System.IO.File.WriteAllLines(fileName, lines.ToArray())
End Sub
Private Function SelectFileName() As String
Dim saveDialog As Inventor.FileDialog
ThisApplication.CreateFileDialog(saveDialog)
With saveDialog
.Filter = "CSV (Command delimited)(*.csv)|*.csv"
.DialogTitle = "Specify output filename"
.OptionsEnabled = False
.SuppressResolutionWarnings = True
.CancelError = True
End With
Try
saveDialog.ShowSave()
Return saveDialog.FileName
Catch
Return Nothing
End Try
End Function
Private lines As List(Of String)
Private contentCenterPath As String
Private Sub CreateStructure(occurrences As IEnumerable(Of ComponentOccurrence), level As Integer)
For Each occurrence As ComponentOccurrence In occurrences
If occurrence.BOMStructure = BOMStructureEnum.kReferenceBOMStructure Then Continue For
If IsContentCenter(occurrence) Then Continue For
Dim levelPrefix = New String(",", level)
Dim occName As String = occurrence.Name
Dim occFileName As String = occurrence.Definition.Document.FullFileName
lines.Add(String.Format("{0},{1},{2}", levelPrefix, occName, occFileName))
CreateStructure(occurrence.SubOccurrences.OfType(Of ComponentOccurrence), level + 1)
Next
End Sub
Private Function IsContentCenter(occurrence As ComponentOccurrence) As Boolean
Dim doc As Document = occurrence.Definition.Document
Return doc.FullFileName.StartsWith(contentCenterPath)
End Function
Inventor 2025
Bodů: 160
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2022 v 12:40
Zkoušel jsem a hlásí....
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 26140/Chyba_řádek_14.JPG
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2022 v 12:49
Zkuste to ještě jednou zkopírovat. Tohle jsem opravoval
Tip 1422:VIPJak automaticky zaznamenat VBA makro během práce v AutoCADu (jako v MS Office)?
Tip 9969:VIPJak jednoduše vypnout pracovní roviny v celé struktuře sestavy Inventoru?
Tip 6145:Jak detekovat a vyčistit DWG soubory obsahující VBA makra?
Tip 9321:VIPNefunguje mi VBA v Inventoru 2016, 2015, 2014 nebo 2013 - příčiny.
Tip 6790:VIPPřidání ikony vlastního příkazu/makra v Inventoru.
Tip 6490:VIPVBA aplikace v 64bitové verzi AutoCADu (kompatibilita, migrace)
Stránka byla vygenerována za 0,256 sekund.
