| Autor | ||
NrS
Přihlášen: 11.lis.2020 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Cad 2023 LT Stav: Offline Bodů: 12 |
Téma: Regenerace výkres. prostoruZasláno: 17.říj.2022 v 15:51 |
Dobrý den, obracím se do fora s prosbamy o pomoc, používám nově AutoCAD LT 2023:
Děkuji. PS: Procesor i3, 16gb ram, 8gb herní grafická karta, Win11 |
Zasláno: 17.říj.2022 v 16:06 |
Jen pro upřesnění:
- bavíme se o ISOLATEOBJECTS/UNISOLATEOBJECTS a o pořadí _DRAWORDER? to by se nemělo vzájemně ovlivňovat - jsou v hladině, která zůstala zobrazena? nejsou to bloky? - zkuste SELECTIONCYCLING, měly by se vám nabídnout objekty v okolí Můžete to souviset s driverem grafické karty. To, jestli je problém jen v zobrazení, zjistíte např. "výběrem" objektu, který by měl být v daném místě, ale není vidět. |
NrS
Zasláno: 21.říj.2022 v 19:02 |
predtim se nezobrazili obrazky- tak druhy pokus takto to vypada po vraceni z izolace hladiny |
Zasláno: 21.říj.2022 v 19:44 |
Zkuste ještě ověřit nastavení proměnných HPDRAWORER, DRAWORDERCTL a SORTNENTS. Popř. šrafy poslat dospod pomocí HATCHTOBACK.
Ale REGEN je principiálně ta správná operace pro obnovení požadovaného vzhledu výkresu. Asi by jej šlo "pověsit" i na automatický reaktor po dokončení příkazu UNISOLATEOBJECTS. |
NrS
Zasláno: 24.říj.2022 v 13:04 |
Dobrý den, předem mnohokrát děkuji HPDRAWORDER - hodnota 3 DRAWORDERCTL - hodnota 3 SORTNENTS - hodnota 127 toto jsou moje hodnoty nastavené v těchto příkazech. Automatický reaktor by mohl být v celku dobrá věc - je těžké ho nastavit? případně jak
Zasláno: 24.říj.2022 v 14:15 |
Pokud voláte ten UNISOLATE odněkud z menu, stačí si položku menu předefinovat na sekvenci _UNISOLATEOBJECTS;_REGEN Anebo si do nějakého načítaného .LSP souboru přidejte předefinování příkazu:
Anebo pak ten reaktor:
Upravil Vladimír Michl - 24.říj.2022 v 14:19 |
johny
Zasláno: 24.říj.2022 v 15:17 |
No jestli máte to LT jak píšete tak si s reaktorem asi moc nepomůžete.
Jinak to vyskakování šraf... přijde mi, že vždycky to byl trochu problém, ale s posledními verzemi se do zhoršilo.
Zasláno: 24.říj.2022 v 16:58 |
Aha, LT...
Tak nejlépe přes to makro v menu, resp. na klávesové zkratce.
Stránka byla vygenerována za 0,389 sekund.
