Téma uzavřenoPodsestava vjezd s chodníkem
katerina.stefkova Zobrazit panel
Přihlášen: 25.úno.2021
AutoCAD2023
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Podsestava vjezd s chodníkem
    Zasláno: 20.lis.2022 v 20:56
Dobrý den, chci se zeptat, jak správně nastavit podsestavu vjezd s chodníkem, aby kreslila dle skutečnosti. Chodník mám široký 2,3m. Sklon pochozí části chodníku držet 2% a sklon rampové části vjezdu max 12,5%. Výška nášlapu 0,02m. Druhou stranu podsestavy potřebuji lemovat obrubou s nášlapem 0,07m. Pokud tohle vše na sebe napojím, tak se mě vykreslí sklon rampy ve výsledném cca 15% sklonu, což neodpovídá nastavení šablony.
Děkuji za pomoc a rady.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2022 v 22:54
Dobrý den
Někde děláte chybu, já s touhle podsestavou nemám žádný problém.
Pokud děláte vjezd, proč máte ve vratech nášlap 7 cm?
Nášlap u vozovky nemusíte mít 2 cm, můžete jít běžně až do 5 cm (pokud potřebujete)
Šířku chodníku i výšku "u vrat" můžete zacílovat na 3D křivku, pak sklon rampové části (i její šířka) vyjde podle skutečné šířky a výšky mezi vozovkou a vraty s odečtením šířky pochozí plochy
PS teď koukám, že používáte 2013. Nebude nakonec i nějaký problém s kompatibilitou ? TAhle podsestava byla prvně myslím pro 2015
AutoCAD2023
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2022 v 23:04
Určitě dělám chybu, ale nevím kde.
Tuhle podsestavu jsem použila v místě pro přecházení. A 7 cm nášlap mám obrubu chodníku, na kterou navazuje tráva. Zacílované to mám na 3D křivku obruby s nášlapem těch 7cm. Přesto to nefunguje, jak má.
AutoCAD2023
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2022 v 23:46
Tak já se moc omlouvám, ale do soukromé zprávy se nedostanu.
spackovaE Zobrazit panel
Přihlášen: 30.říj.2011
Civil, Infraworks
Bodů: 63
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2022 v 11:34
zkuste prosím zrušit výškové cílování vnějšího nášlapu +7cm. Vrátí se potom sklon rampy na 12.5%?
Řekla bych, že parametr sklonu rampy je "volný" při výškovém zacílování vnějšího bodu. Pokud by se tento sklon neuvolnil, tak bude podsestava mít moc určitých parametrů.
Eliška Špačková
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2022 v 11:56
A jaký máte výškový rozdíl mezi vozovkou a odvrácenou stranou chodníku (zde bez nášlapu)?
Pokud 19 cm, tak máte sklon rampové části 12%
Pokud 20 cm, tak 12,8%
Pokud 21 cm, tak 13,6%
atd.
PS. Civil Vám pro hodnotu spádu odečte šířku obrubníku. Počítáno pro šířku chodníku 2,3m, šířku pochozí části 0,9m a šířku obrubníku 15 cm
PS2. Neznám situaci, ale pokud máte za chodníkem zeleň, nevyšlo by výhodněji snížit chodník v celé šířce a udělat podélné rampy?
AutoCAD2023
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2022 v 12:25
Dobrý den, já to ani výškově cílováno nikdy neměla. Se sklonem se nic nestane. Děkuji za Vaši odpověď.
AutoCAD2023
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2022 v 12:26
mám přesně tento problém. Rozdíl mám 22 cm. Přesně to jsem nakonec udělala. Snížila jsem to celé.
Moc děkuji za pomoc a Váš čas.
Tip 10754:Jak omezit maximální horizontální vzdálenost cíle při cílování podsestav do šířky?
Tip 6502:Snížený obrubník silnice pro vjezd nebo přechod pro chodce.
Tip 9534:Ohraničení chodníků a průchodů ve Factory Design Suite.
Tip 11284:VIPSynchronizace kusovníků - zkopírování stejných čísel pozic do podsestav (iLogic).
Tip 9969:VIPJak jednoduše vypnout pracovní roviny v celé struktuře sestavy Inventoru?
Tip 11422:Jak do katalogu Civilu doplnit šachty pro dešťovou kanalizaci?
Stránka byla vygenerována za 0,371 sekund.
