Téma uzavřenoSVG do náčrtu
RadkaV Zobrazit panel
Přihlášen: 10.pro.2021
Autocad, Inventor
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: SVG do náčrtu
    Zasláno: 20.led.2023 v 10:12
hledám spolehlivé řešení, jak zpracovat v Inventoru různá loga apod.
Pokus 1.
Převedla jsem si bitmapu do SVG
Potom jsem chtěla použít Online konvertor CAD formátů do DXF (zde z https://www.cadforum.cz/catalog/cc.asp?go=convert
ale vyhodilo mi to chybu. CHYBA. Převod skončil chybou {"error":"API v1 was discontinued on January 1, 2022. Please migrate to API v2.","code":400}
PS. pokud by to měla být nějaká aktualizace u mně v PC, tak to nevím jak)
Pokus 2.
To SVG jsem chtěla otevřít v AutoCadu a převést do DXF a posléze to použít v inventoru, ale ten soubor se mi neotevřel a Autocad nevyhodil žádnou chybu. Obrazovka je prázdná.
Má prosím Vás někdo radu proč se mi to takto chová? Jak to řešit.
A nebo má někdo osvědčený a funkční postup? Jak z Bitmapy dostat funkční vektor do náčrtu v Inventoru.
a) obtahovat křivkami jsem dělala do teď u jiných věcí a je to zdlouhavé.
b) Dle Google zkouším kde co, ale moc to nejde.
Přikládám bitmapu z které jsem udělala SVG.
Připojené souboryzipuploads/105690/SVG.zip
Děkuji moc
Upravil RadkaV - 20.led.2023 v 10:20
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2023 v 16:10
Převod přes ten automat v sekci Převodníky (podíváme se proč nefunguje) není co kvality nic moc:
Ale on už je hodně podivný ten SVG podklad. Nejsnazší cesta převodu je asi přes Illustrator, Inkscape, Fusion 360 nebo CorelDraw.
Autocad, Inventor
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2023 v 20:16
tak jsem trasováním udělala DXF i DWG z Corelu.
Otevřu vše v AutoCadu, naimportuji do Inventoru. Super.
Ale nejde mi vybrat geometrie pro vysunutí.
Maximálně co se mi podaří, tak je to, že vysunu plochu obvodu (tak z toho mám vykrajovátko) a nikoliv plošný objem.
Asi někde dělám v postupu chybu.
V autocadu jde ta geometrie vyšrafovat, tedy by asi měli být body spojené.
Připojené souborydxfuploads/105690/01.dxf
Tak nevím kudy dál.
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2023 v 13:57
Lépe je pracovat s křivkou (uzavřenou) než se splinem (který vyleze přímo z Corelu). Pomocí KEDIT (přesnost=1) jsem spline v AutoCADu převedl na křivku, tu přes copy-paste přenesl do náčrtu Inventoru, Sketch Doktorem ověřil, že je v pořádku, a Vysunutím (vypnout režim Povrch) převedl na objem.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9/extru1.jpg
Autocad, Inventor
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2023 v 17:58
Dobrý den a děkuji za pomoc.
Musíte tam udělat nějaký krok, který nepopisujete a který považujete za úplně základní znalost. Mně totiž nejde v Inventoru vybrat
Dala jsem: kedit
Vybrala "násobně" a označila celý obrys obdélníkovým tažením a "enter"
Na dotaz !převést úsečky,..." dala "A"
Na "Určete přesnost převodu spline" dala "1" a enter
Potom to po mně chtělo zadat možnosti a tak z nabídky vybrala "připoj" a zadala hodnotu "0"
A "esc" ukončila
(vyzkoušela jsem i možnost z té nabídky nic nevybírat)
Potom Ctrl+c a Ctrl+v do náčrtu inventoru. A dělá mi to jenom plochu. Automaticky. Když ji v rohu přepnu na reřim vysunutí, tak nemohu vybrat profil.
Tak někde dělám nějakou chybu. Asi něco co je všem jasné. Morduju se s tím celou neděli, abych zde tolik neobtěžovala, ale nepřiška jsem na to, nevygůglila.
Děkuji za pomoc
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2023 v 06:30
Ne, naopak "krokem navíc" je asi to "Násobně".
Vzal jsem ten poslední DXF, je tvořen jednou uzavřenou spline. Tu jsem přes KEDIT, Převést na křivku, přesnost 1, převedl na uzavřenou křivku (polyline). Tu přes copy-paste do náčrtu Inventoru (2023) a v něm jsem jen dal vytažení (zrušen režim povrch).
IPíša Zobrazit panel
Přihlášen: 28.led.2013
Autocad
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2023 v 14:59
Já jsem SVG převáděl přes Inkscape. Ale v DXF už mi to pak v Inventoru vytahuje normálně.
Autocad, Inventor
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2023 v 18:19
Děkuji za trpělivost,
jenže, když já otevřu to DXF, tak je složeno z mnoha spline. Tedy je musím vybrat všechny. Proto to "násobně". Když nevyberu "násobně", musela bych obklikat všechny spline.
Asi nerozumím tomu příkazu, jak s ním pracovat.
Děkuji
Tip 14376:Jak zavazbit prvky grafiky z načteného SVG souboru?
Tip 12693:Jak v Inventoru vytáhnout do 3D logo z SVG podkladů?
Tip 12376:Jak zabránit neúmyslné úpravě náčrtu ve Fusion 360?
Tip 8990:Jak převést DWG výkres do formátu SVG? (mezikonverze)
Tip 12690:Generované 3D bludiště ve Fusion 360
Stránka byla vygenerována za 0,453 sekund.
