Mila128
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCad 2024 EN; Inventor 2024 CZ Stav: Offline Bodů: 139 |
Téma: KusovníkZasláno: 24.led.2023 v 06:43 |
jde nějakým kouzlem donutit Inventor psát jednotlivé položky kusovníku dvouřádkově? Typicky jde o dvojjazyčný kusovník, kdy jsou jednotlivé překlady napsané pod sebe do samostatného řádku, ale stále se jedná jen o jednu položku kusovníku.
JKortus
Přihlášen: 12.lis.2019 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Fusion Stav: Offline Bodů: 67 |
Zasláno: 24.led.2023 v 07:09 |
Na výkresu můžete dělat víceřádkové položky, ale kde vezmete ten popis v druhém jazyce? Ručně?
Mila128
Zasláno: 24.led.2023 v 08:04 |
Překlad už máme doplněný v obsahovém centru a pomocí ivlastností je to propsáno do kusovníku. Bohužel vše v jednom řádku, což je dost nepřehledné.
Navara
Zasláno: 24.led.2023 v 08:19 |
Tohle se udělat dá. Princip je v tom, že si vytvoříte uživatelskou iVlastnost pro každý řádek (lze použít i existující), vytvoříte si samostatnou iVlastnost, která bude obsahovat znaky pro zalomení řádku (ASCII 13 + ASCII 10 nebo ve VBA/iLogic je na to konstanta vbCrLf) a tyto tři iVlastnosti pomocí výrazu složíte do jedné cílové iVlastnosti. Tu potom zobrazíte v kusovníku.
Můžete tak editovat řádky nezávisle na sobě. iLogic pro vytvoření iVlastnosti CrLf je
Mila128
Zasláno: 24.led.2023 v 09:35 |
Něco dělám špatně. Když v obsahovém centru napíšu v příslušném sloupci znaky
Jaká je přesná syntaxe zápisu těch znaků?
Navara
Zasláno: 24.led.2023 v 10:34 |
Tuhle úpravu doporučuju udělat přímo v šabloně rodiny, ne v tabulce OC. Do tabulky OC si dejte jenom ty dvě zdrojové iVlastnosti (BomLine1, BomLine2)
Mila128
Zasláno: 24.led.2023 v 11:07 |
S každou odpovědí vyvstanou nové otázky
. Jak zjistím, kterou šablonu používá OC pro kterou rodinu? A kde je pak najdu? Nepodařilo se mi to rozklíčovat.
Navara
Zasláno: 24.led.2023 v 11:14 |
Tady je oficiální postup
Mila128
Zasláno: 24.led.2023 v 12:28 |
Děkuji za pomoc, už se to zobrazuje podle našich představ.
Lestr
Přihlášen: 18.srp.2009 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022 Stav: Offline Bodů: 410 |
Zasláno: 31.led.2023 v 11:13 |
můžete ukázat screen jak to po nastavení vypadá v reálu?
Děkuji
Mila128
Zasláno: 01.úno.2023 v 06:48 |
Vypadá to úplně stejně, jako když to uděláte ručně jen s tím, že teď je to automatické včetně případných změn.
Kusovník
