Téma uzavřenoKusovník
Mila128 Zobrazit panel
AutoCad 2024 EN; Inventor 2024 CZ
Bodů: 139
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kusovník
    Zasláno: 24.led.2023 v 06:43
jde nějakým kouzlem donutit Inventor psát jednotlivé položky kusovníku dvouřádkově?
Typicky jde o dvojjazyčný kusovník, kdy jsou jednotlivé překlady napsané pod sebe do samostatného řádku, ale stále se jedná jen o jednu položku kusovníku.
JKortus Zobrazit panel
Přihlášen: 12.lis.2019
Fusion
Bodů: 67
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2023 v 07:09
Na výkresu můžete dělat víceřádkové položky, ale kde vezmete ten popis v druhém jazyce? Ručně?
Bodů: 139
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2023 v 08:04
Překlad už máme doplněný v obsahovém centru a pomocí ivlastností je to propsáno do kusovníku. Bohužel vše v jednom řádku, což je dost nepřehledné.
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2023 v 08:19
Tohle se udělat dá. Princip je v tom, že si vytvoříte uživatelskou iVlastnost pro každý řádek (lze použít i existující), vytvoříte si samostatnou iVlastnost, která bude obsahovat znaky pro zalomení řádku (ASCII 13 + ASCII 10 nebo ve VBA/iLogic je na to konstanta vbCrLf) a tyto tři iVlastnosti pomocí výrazu složíte do jedné cílové iVlastnosti. Tu potom zobrazíte v kusovníku.
Můžete tak editovat řádky nezávisle na sobě.
iLogic pro vytvoření iVlastnosti CrLf je
Call ThisApplication.ActiveEditDocument.PropertySets("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}").Add(vbCrLf,"CrLf")
Bodů: 139
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2023 v 09:35
Něco dělám špatně. Když v obsahovém centru napíšu v příslušném sloupci znaky ASCII 13 + ASCII 10, tak se mi v kusovníku napíšou dva otazníky v rámečku.
Jaká je přesná syntaxe zápisu těch znaků?
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2023 v 10:34
Tuhle úpravu doporučuju udělat přímo v šabloně rodiny, ne v tabulce OC. Do tabulky OC si dejte jenom ty dvě zdrojové iVlastnosti (BomLine1, BomLine2)
Bodů: 139
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2023 v 11:07
S každou odpovědí vyvstanou nové otázky Embarrassed. Jak zjistím, kterou šablonu používá OC pro kterou rodinu? A kde je pak najdu? Nepodařilo se mi to rozklíčovat.
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2023 v 11:14
Bodů: 139
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2023 v 12:28
Děkuji za pomoc, už se to zobrazuje podle našich představ. Thumbs Up
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2023 v 11:13
můžete ukázat screen jak to po nastavení vypadá v reálu?
Děkuji Wink
Lestr
Bodů: 139
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2023 v 06:48
Vypadá to úplně stejně, jako když to uděláte ručně jen s tím, že teď je to automatické včetně případných změn.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 68/Kusovník.jpg
Tip 8766:Jak změnit všechny buňky tabulky kusovníku na nestatické?
