musil
Přihlášen: 03.srp.2005 Lokalita: ČR (VY) Používám: Cad 2002LT EN Stav: Offline Bodů: 162 |
Téma: název složkyZasláno: 13.čvc.2006 v 12:53 |
Zadravim a mam prosbu. Jde nejak obejít mezera v názvu složky nebo souboru když zadávám z příkazové řádky. A umí cad vytvořit novou složku z příkazové řádky. Zkoším to v macru na LT a moc se nedaří. Předem dík. |
Pepa
Zasláno: 13.čvc.2006 v 13:04 |
myslím, že je třeba cestu dát do uvozovek - "C:\vykresy\moje vykresy\vykres.dwg"
Pepa
Seiner
Zasláno: 13.čvc.2006 v 13:14 |
Na jaky prikaz to na prikazove radce odpovidate? Treba kdyz zkusim pri filedia 1 ULOŽ, tak mi to mezery bere jako mezery a ne jako entery. |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
musil
Zasláno: 13.čvc.2006 v 13:26 |
Tak ted nevim dialogy vypinám filedia 0 nebo je jeste jina možnost? |
Seiner
Zasláno: 13.čvc.2006 v 13:28 |
Pardon - samozrejme Filedia 0
Vítězslav Seiner
Chrudim |
musil
Zasláno: 13.čvc.2006 v 13:34 |
Už jsem to našel zadával jsem zkratku sa (save) Ale při _qsave se to chová jak popisujete t dy filedia 0 S tím novým adresářem asi nepochodim... |
artap
Přihlášen: 13.čvc.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Autodesk MAP 3D 2020 Stav: Offline Bodů: 240 |
Zkuste ještě vypnout CMDDIA 0
Petr Pátra
Seiner
Zasláno: 13.čvc.2006 v 14:01 |
Mně to sice při RULOŽ v 2007 bere mezery, ale složka musí existovat. Jakým příkazem chcete vytvořit novou složku? |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Zasláno: 13.čvc.2006 v 19:57 |
Složku lze z LT vytvořit např. spuštěním externí aplikace - třeba dávky s příkazem MKDIR.
musil
Zasláno: 14.čvc.2006 v 06:28 |
Díky za radu vsem i za řěšení. Na externí aplikaci nemam nástroj tak asi zustanu u filedia 1. |
Zasláno: 14.čvc.2006 v 08:11 |
Nástroj na externí dávku je Notepad. Jinak pro plný AutoCAD je na takovéto systémové operace ideální knihovna funkcí DOSlib (viz Download). |
musil
Zasláno: 14.čvc.2006 v 08:30 |
Máte pravdu jen na to nemam odvahu respective skušenost,možná by mě pomohl příkladek ,ale nechci otravovat je to určitě triviální zaležitost s své práce má každý spoustu.
Zasláno: 14.čvc.2006 v 08:45 |
Je to celkem jednoduché - viz tip: |
musil
Zasláno: 14.čvc.2006 v 08:47 |
Velmi dekuji za tip 5113 Ted už jsem o krok dále.
Ferdinand
Zasláno: 04.zář.2006 v 16:30 |
(command "_shell" mkdir C:\AutoCAD\NovaSlozka)
Stránka byla vygenerována za 0,342 sekund.
název složky
