Téma uzavřenoPrůhledný objekt při renderu
Zmeskal Zobrazit panel
Přihlášen: 28.lis.2020
Inventor2020
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Průhledný objekt při renderu
    Zasláno: 20.úno.2023 v 15:07
Zdravím,
rád bych se zeptal jestli by mi někdo poradil s mím problémem. Snažím se renderovat dvě sesaty dohromady, přitom jednu sestavu potřebuju mít průhlednou a druhou ne. Průhlednost pro oběkt nastavit umím, ale jakmi začnu renderovat tak to tu průhlednost neřeší.
Děkuji za jakouklovi radu
S pozdravem
Zmeškal
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2023 v 18:07
Mluvíte předpokládáme o transparentnosti objektů (hmoty), nikoliv pozadí.
Jaký materiál resp. vzhled máte přiřazen? Některý z předdefinovaných poloprůhledných (resp. jejich upravené kopie)? Je to render z Inventor Studia?
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2023 v 18:27
Příklad sestavy, část podsestavy průhledná (kryt, vzhled Čirá - jantarová), výchozí nastavení renderu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9/Personal_Computer.jpg
Inventor2020
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2023 v 19:06
Ano myslím průhlednost objektu, tak aby byl ale stále součástí obrázku. Ne aby zanikl dle pozadí.
Používám: Materiál: Dřevo, nerez a sklo.
                Vzhled: Bžíza - přírodní leštěná, čirý sklo, nerez-leštěná
Měnil jsem pouze odstín, nic jiného jsem nenastavoval.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2023 v 19:39
Vzhledy asi máte dobře. Jak myslíte to "zaniknutí dle pozadí"? V průhledném objektu se bude ukazovat pozadí. Ukládáte render do PNG nebo TIFF (tedy s kanálem průhlednosti)?
Inventor2020
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2023 v 20:21
Toto je požadavek, akorát je složen ze dvou renderu. A tudíž to je ve špatný kvalitě. Proto po mě byl vznesen požadavek udělat render v tomto stylu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 99858/Data_Sheet_GreeenBox.jpg
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2023 v 21:42
A přiřazení poloprůhledného vzhledu pro ty světlejší objekty nepomůže? Nebo jsou to stejné podsestavy.
Inventor2020
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2023 v 22:17
To jsem nezkoušel, zkusím. Jsou to dvě sestavy v jedné.
No nějak na to mrknu a pokusím se to vypátrat, a vymyslet. Každopádně děkuji.
Akorát bych se chtěl zeptat jestli nemáte nějaký dobrý render který spolupracuje s inventorem a posune rendery na vyšší úroveň.
Děkuji za všechny typy.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2023 v 22:19
Např. 3ds Max - umí přímo načítat Inventor soubory. Ale ovládání je podstatně složitější než Inventor Studio.
Tip 2453:VIPJak zobrazit ve vystínovaném pohledu okna s průhlednými skly?
Tip 1305:Průhledné rastrové obrázky v AutoCADu.
Tip 9975:Jak v AutoCADu vytvořit render bez pozadí (průhledný)?
Tip 3382:Po renderingu jsou některé stěny průhledné.
Tip 6754:Inventor Studio render s průhledným pozadím.
Stránka byla vygenerována za 0,182 sekund.
