Peter Jirat
Téma: Více než na dvou?Zasláno: 27.úno.2023 v 08:22 |
Jak tomu máme rozumět? Že doposud mohly tyto programy běžet najednou na dvou různých zařízeních pod jednou licencí?
Jan Jirásek
Přihlášen: 15.pro.2010 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Civil 3D 2023 Stav: Offline Bodů: 275 |
Zasláno: 27.úno.2023 v 08:33 |
Ano, i já to tak chápu. Vyzkoušené to ale nemám.
J.
Zasláno: 27.úno.2023 v 11:29 |
Ne, ten překlad je trochu neobratný. Těm, kdo spustí jednu licenci (na jméno) na 2 a více zařízeních, teď bude zobrazena varovná zpráva a v dialogu budou moci onu vzdálenou licenci/sezení pozastavit.
Peter Jirat
Zasláno: 27.úno.2023 v 11:51 |
Je někde originál té hlášky? Protože jinak je ten překlad hodně neobratný.
Zasláno: 27.úno.2023 v 12:45 |
Starting February 27th, Autodesk will enable messaging for users who may attempt to run a single product subscription on more than two devices simultaneously. The message will prompt users to pause the session on the other device or sign in as a different user.
This capability will be enabled for Inventor and Civil 3D, to begin with, and will eventually be enabled for more products in the future. Why is Autodesk making this change? We expect these notifications to provide improved transparency and safeguards against non-compliant product overuse.
What products will this impact? · Named user desktop products · All desktop operating systems · Product versions 2020 and newer
How do I prepare? Before February 27th, assign existing subscriptions to specific users rather than having them use a shared log in. If you need to purchase new subscriptions to ensure each user has their own log in, do so before February 27th to avoid interruption.
If you have any questions, please get in touch with your Autodesk representative, or you’re your question below. |
Peter Jirat
Zasláno: 27.úno.2023 v 14:02 |
No, myslím že překlad je přesný, ale je otázka, co se tím vůbec myslí. Tzn když běží na jednom, je vše OK, když na dvou najednou, tak je to porušení licence, ale nic mne neupozorní (a vystavuji se riziku postihu), když na více než dvou najednou, tak mne to upozorní a nedovolí???
Zasláno: 27.úno.2023 v 14:58 |
Běh z jednoho pojmenovaného účtu na dvou strojích zároveň není a nebyl dovolen. Ale část uživatelů to buď omylem (zapomenutá běžící aplikace) nebo úmyslně takto občas používala - a stávalo se, že z licenčního oddělení Autodesku pak po nich vystartovali. Teď bude na tuto situaci upozorňovat přímo licenční služba a budete moci to "zapomenuté" sezení na dálku uspat/pozastavit, čímž se dostanete do souladu s licenčními podmínkami. Bude to ale jen varování, takže pokud budete chtít druhou kopii spustit, spustíte ji.
Peter Jirat
Zasláno: 27.úno.2023 v 15:56 |
Ale podle toho textu mne to upozorní pokud poběží na více než dvou strojích najednou, takže chybnému použití proti licenci mne to při pouze dvou strojích neupozorní. Takto tomu textu já rozumím. Mýlím se?
Zasláno: 27.úno.2023 v 16:18 |
Aha, máte pravdu, tak to jsem si přečetl blbě já. Není mi ale jasné, proč to začne varovat až od 3. kopie.
Defter
Přihlášen: 02.led.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCad/LT, AIS/AIP, MDT, Revit Stav: Offline Bodů: 276 |
Zasláno: 27.úno.2023 v 16:31 |
Pokud si pamatuji, tak historicky platilo, že licenci může jeden uživatel používat na desktopu a druhou na notebooku, aniž by to znamenalo porušení licenčních podmínek. A jelikož je díky různým timeoutům, offline a online stavům problém určit, kdo právě žije a je aktivní, pak se dvě zařízení tolerují. Pakliže do hry vstoupí třetí, pak už je jasné, že je něco špatně. Ale to je jen můj ničím nepodložený náhled na věc.
Administrace AIS,AIP,MDT,AutoCad/LT,Revit. Správa klientské a serverové platformy MS.
MCTS:Windows Vista;Windows 7;Exchange 2010 MCSA2003:Messaging MCITP:Server Administrator MCSA:Windows Server 2012 |
Honza Lichý
Přihlášen: 26.dub.2021 Lokalita: ČR (PL) Používám: Fusion Stav: Offline Bodů: 13 |
Zasláno: 28.úno.2023 v 16:29 |
Když si pustím dva Fusiony nebo dva Inventory na jednom počítači, když chci třeba pracovat na sestavě i na jednom z jejích dílů, vezme mi to dvě licence? Také se ukáže to upozornění?
Zasláno: 28.úno.2023 v 16:34 |
Více kopií téže aplikace spuštěných na jednom počítači se považuje za jednu licenci. Takže se žádné upozornění na nesoulad s licenčními podmínkami nezobrazí (a stejně se zobrazuje až u 3. licence, v případě Fusionu u 2.).
Nicméně spouštění více kopií jedné aplikace obvykle nemá moc smysl - lepší a úspornější je otevřít více dokumentů v jednom sezení.
Kotlaba
Zasláno: 04.bře.2023 v 09:36 |
jen takové upozornění:
Už jsem deset let v důchodu, je mi profesor Putna co se tam teď děje. Kdysi Moudří rozhodli že při přechodu na novou verzi AutoCADu se do firmy nekoupí dvě lokální instalace, ale jedna síťová. Ale když už se to koupilo, zjistilo se, že na síti co tehdy ve firmě byla se ti nedá provozovat. Moudří od toho dali ruce pryč.
Stránka byla vygenerována za 0,229 sekund.
Více než na dvou?
Vladimír Michl napsal(a):
