Téma uzavřenoiLogic / VBA Makro
PopelkaM Zobrazit panel
Přihlášen: 05.čvc.2010
Inventor 2025
Bodů: 160
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: iLogic / VBA Makro
    Zasláno: 01.bře.2023 v 09:44
lze iLogic pravidlem spouštět VBA makro?
Obráceně to používám...
Děkuji Popelka
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2023 v 09:53
Inventor 2025
Bodů: 160
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2023 v 10:10
InventorVb.RunMacro(“projectName”, “moduleName”, “macroName”)
Nevím co vyplnit v položce projectName
Děkuji Popelka
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2023 v 10:59
Tady je ukázka
iLogic
jednoduché volání metody
iLogicVb.RunMacro("InventorVBA", "m_Forums", "SampleMethod")
Volání metody s parametrem a návratovou hodnotou
Dim map As Inventor.NameValueMap = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap()
iLogicVb.RunMacro("InventorVBA", "m_Forums", "SampleFunction", 3, map)
Logger.Debug(map.Value("result"))
VBA
Sub SampleMethod()
    Debug.Print "I'm called"
End Sub
Function SampleFunction(inputNumber As Double, nvm As NameValueMap) As Double
    Dim result As Double
    result = inputNumber * 2
    SampleFunction2 = result
    nvm.value("result") = result
End Function
Nastavení projektu VBA
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9996/2023-03-01_10-55-15.png
Inventor 2025
Bodů: 160
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2023 v 07:57
Děkuji vyzkouším....Popelka
Tip 8444:VIPNapojení iLogic na skladové tabulky.
Tip 10689:VIPiLogic: Hromadné nastavení iVlastností pro všechny součásti sestavy
Tip 9863:VIPJak spouštět makra iLogic ikonkami v ribbonu Inventoru?
Tip 9798:VIPiLogic pravidlo pro automatické směrování tisku (formát/tiskárna).
Tip 8975:VIPAutomatické přepínání tiskárny podle formátu výkresu - iLogic.
Tip 8568:VIPRychlé hromadné přebarvení komponent sestavy Inventoru.
