Téma uzavřenoPohled Rastru
Izzy_Cloud Zobrazit panel
Přihlášen: 06.bře.2023
Inventor 2022
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Pohled Rastru
    Zasláno: 07.bře.2023 v 06:39
Dobrý den , Ahoj
Potřebuji poradit. kde se nechá nastavit aby se ve výkresu zobrazovali viditelné hrany (třeba profilů.)
Jde mi o to to nastavit permanentně abych to nemusel zapínat u každého pohledu. Aby to bylo základní zobrazení.
Předem Děkuji
horalek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.zář.2004
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2023 v 09:08
nejsme si jist, zdali vám přesně rozumím. Viditelné hrany jsou vidět vždy.
máte na mysli neviditelné hrany ?
stačí při tvorbě nového pohledu zapnout neviditelné hrany (popřípadě cokoli z nastavení v dialogu) a každý další pohled si to bude pamatovat. To samé platí i pro nový výkres. Pamatuje si to i po vypnutí Inventoru.
Inventor 2022
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2023 v 09:44
O neviditelné hrany mi nejde.
Obrázky:
Na prvním je funkce vypnutá. A na druhém je zapnutá.
Já potřebuji aby se mi pohledy vždy vložily tak jak je vidět na druhém obrázku.
Jenže když funkci zapnu jen u některých, tak je problém s tiskem výkresu.
Inventor 2022
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2023 v 09:47
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2023 v 10:46
Pokud si to nepamatuje, zkuste toto:
TIP 9963
alespoň vás to nasměruje, nevím teď ale přesně, zdali rastrový pohled lze nastavit
Inventor 2022
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2023 v 11:28
A proč je s ním problém při tisku?
PeSu Zobrazit panel
Přihlášen: 15.led.2012
AC, ACM, ACE, INV
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2023 v 09:33
Zapnuté rastrové zobrazení pohledů je primárně kvůli rychlosti jejich výpočtu v okamžiku, kdy pracuji na modelu a chci hned vidět výsledek na výkresu. Rychlost vypočtení pohledu je dosažená tím, že pohledy nemusí zobrazovat model úplně přesně a některé malé díly mohou chybět. Z toho důvodu se nedoporučuje je používat pro tisk nebo generování PDF či DWF.
Podle obrázků, co jste poslal, by to šlo vyřešit tečnými hranami a ty se podle návodu, co posílal kolega, dají přednastavit jako zapnuté.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 38719/Raster_versus_Tecne_hrany.png
Tip 7284:Jak vypnout "milimetrový papír" zobrazovaný v okně výkresu AutoCADu?
Stránka byla vygenerována za 0,178 sekund.
