Téma uzavřenoZávit PET lahve
RadkaV Zobrazit panel
Přihlášen: 10.pro.2021
Autocad, Inventor
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Závit PET lahve
    Zasláno: 07.bře.2023 v 22:20
nemá prosím někdo v IPT plně funkční závit víčka na PET?
Potřebuji si udělat různé redukce a různé spojky,... takže, abych si ho mohla nadále prodlužovat a upravovat.
PS. na internetu jsem sice nalezla v STL, ale s tím se nedá nic dělat. :-(
Děkuji za pomoc
Upravil RadkaV - 07.bře.2023 v 23:52
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2023 v 07:43
Nedávno jsem si s tím taky hrál. Měl jsem IPT model lahve a víčka. Chtěl jsem ho nahrát tady do knihovny ale nějak se mi to nedaří tak jsem poprosil správce. V knihovně jsou i další PETky ale ty jsem nezkoušel.
Autocad, Inventor
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2023 v 22:26
děkuji moc.
V knihovně jsem před tím hledal, ale bylo tam z formátu vše možné ale nenašel jsem právě IPT.
Děkuji moc za Vaši pomoc
Upravil RadkaV - 10.bře.2023 v 22:29
Stránka byla vygenerována za 3,203 sekund.
