Téma uzavřenopřerušení křivky v bodě
xJanik Zobrazit panel
Přihlášen: 10.říj.2008
AutoCad 2024, Civil 3D 2023
Bodů: 89
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: přerušení křivky v bodě
    Zasláno: 06.dub.2023 v 14:46
Dobrý den, nemůžu přijít nato proč, když dám přerušit křivku v bodě, tak někdy se v daném bodě přeruší a mám křivku na dvě části a v jiném výkresu při přerušení zmizí půlka křivky od toho bodu, kde jsem ji přerušila. Čím to je?
Děkuji za odpověď
Bodů: 22203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2023 v 15:10
Záleží na tom, jakým způsobem spouštíte příkaz _BREAK - ten si žádá dva body přerušení. Pokud máte uchopovací režim KONcový nebo PRŮsečík, může být druhý bod zadán jako koncový bod segmentu a celý segment se tak vymaže.
Bodů: 89
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2023 v 15:16
Takže při tomto příkazu musím vypínat uchopení objektu, případně si nechat jen úchop průsečíku? Je příkaz pro přerušení, aniž bych to musela vypínat, když chci přerušit křivku v jednom bodě? Děkuji
Bodů: 89
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2023 v 15:18
Ještě jsem to zkoušela s vypnutými úchopy a křivka od daného bodu stejně zmizí....
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2023 v 15:43
JAk v toolbaru, tak i v ribbonu máte dvě ikonky - pro přerušení v jednom nebo ve dvou bodech.
Přerušení v jednom bodě funguje dobře - ale nesmí být zapnutá koncový úchop (nevím, proč, ale protože koncový úchop si nikdy nastálo nezapínám, tak je mi to celkem jedno). S průsečíkem není problém ...
Pokud byste chtěla vypínat koncový úchop automaticky, musela byste si nadefinovat vlastní příkaz/funkci - něco ve stylu  VYPNI KONCOVÝ ÚCHOP - PŘERUŠ V 1 BODĚ - ZAPNI KONCOVÝ ÚCHOP
Boleslav Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2009
dříve Solidworks, teď Inventor
Bodů: 351
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2023 v 09:28
To musí být něco ve výkresu. U mne funguje Přeruš v bodě bez problémů i se zapnutým uchopením Konec. Vyberu čáru, dám Nejbližší a kliknu na bod čáry.
Tip 4107:Jak v Mapu přerušit křivku se zachováním připojených objektových dat?
Tip 8051:Přerušení křivek v naznačených bodech.
Tip 5631:Automatické přerušení čar v průsečících.
Tip 2765:VIPJak v AutoCADu nebo v LT nakreslit přerušený řez/pohled (včetně asociativních kót)?
Tip 3646:Jak rozdělit křivku (polyčáru) na dané segmenty?
Tip 6651:Přerušení křivky v zadaných staničeních.
Stránka byla vygenerována za 0,330 sekund.
