xJanik
Přihlášen: 10.říj.2008 Lokalita: ČR (PA) Používám: AutoCad 2024, Civil 3D 2023 Stav: Offline Bodů: 89 |
Téma: přerušení křivky v boděZasláno: 06.dub.2023 v 14:46 |
Dobrý den, nemůžu přijít nato proč, když dám přerušit křivku v bodě, tak někdy se v daném bodě přeruší a mám křivku na dvě části a v jiném výkresu při přerušení zmizí půlka křivky od toho bodu, kde jsem ji přerušila. Čím to je?
Děkuji za odpověď |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22203 |
Zasláno: 06.dub.2023 v 15:10 |
Záleží na tom, jakým způsobem spouštíte příkaz _BREAK - ten si žádá dva body přerušení. Pokud máte uchopovací režim KONcový nebo PRŮsečík, může být druhý bod zadán jako koncový bod segmentu a celý segment se tak vymaže.
xJanik
Zasláno: 06.dub.2023 v 15:16 |
Takže při tomto příkazu musím vypínat uchopení objektu, případně si nechat jen úchop průsečíku? Je příkaz pro přerušení, aniž bych to musela vypínat, když chci přerušit křivku v jednom bodě? Děkuji
xJanik
Zasláno: 06.dub.2023 v 15:18 |
Ještě jsem to zkoušela s vypnutými úchopy a křivka od daného bodu stejně zmizí....
Mantlík
Zasláno: 06.dub.2023 v 15:43 |
JAk v toolbaru, tak i v ribbonu máte dvě ikonky - pro přerušení v jednom nebo ve dvou bodech. Přerušení v jednom bodě funguje dobře - ale nesmí být zapnutá koncový úchop (nevím, proč, ale protože koncový úchop si nikdy nastálo nezapínám, tak je mi to celkem jedno). S průsečíkem není problém ... Pokud byste chtěla vypínat koncový úchop automaticky, musela byste si nadefinovat vlastní příkaz/funkci - něco ve stylu VYPNI KONCOVÝ ÚCHOP - PŘERUŠ V 1 BODĚ - ZAPNI KONCOVÝ ÚCHOP |
Boleslav
Přihlášen: 06.led.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: dříve Solidworks, teď Inventor Stav: Offline Bodů: 351 |
Zasláno: 07.dub.2023 v 09:28 |
To musí být něco ve výkresu. U mne funguje Přeruš v bodě bez problémů i se zapnutým uchopením Konec. Vyberu čáru, dám Nejbližší a kliknu na bod čáry.
Stránka byla vygenerována za 0,119 sekund.
