Téma uzavřenoPublikuj do složky
KuliJa Zobrazit panel
Přihlášen: 09.pro.2022
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD2022, Revit2022,Fusion 360
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Publikuj do složky
    Zasláno: 04.kvě.2023 v 07:43
chtěl jsem se zeptat, zda je nějaká možnost v nastavení publikace, aby se soubor PDF automaticky ukládal do složky, kde je uloženo DWG bez toto aniž bych musel pokaždé měnit cestu? Mám otevřené různé výkresy v různých složkách a pokaždé musím měnit jejich cestu publikace.
příklad:
Mám DWG uloženo ve složce C:/USERS/aaa/M1.dwg a do této složky bych rád uložil i pdf
druhý výkres mám ve složce C:/USERS/bbb/M2.dwg a do této složky bych rád uložil i pdf bez nutnosti měnit jejich cestu.
Předem děkuji za jakoukoliv odpověď.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2023 v 18:20
Šlo by buď utilitou (něco jako náš AutoPDF) nebo pomocí automatického publikování - viz Možnosti > Vykreslování > Automatické publikování > Nastavení.
Myslím že by také mělo fungovat při "publikování" formou tisku na PDF driver.
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.kvě.2023 v 12:13
Super, díky moc. Pomohlo nastavení autopublikování.
Tip 6887:VIPAutomatická kopie posledních verzí dokumentů z Vaultu do složky na disku.
Tip 13195:VIPHromadný převod výkresů Inventoru do PDF (celá složka, iLogic).
Tip 6308:VIPAutomatické zrcadlení obsahu Vault projektu na síť.
Tip 11465:VIPAutomatizace publikování PDF z Inventoru (nastavení, složka, ivlastnosti)
Tip 13976:Jak v AutoCADu publikovat PDF do stejné složky jako je DWG výkres?
Tip 11102:Při publikování 3D PDF z Inventoru mám zašedlé tlačítko Publikovat.
