Téma uzavřenoModelování v měřítku
Miran53 Zobrazit panel
Přihlášen: 01.dub.2020
Fusion360
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Modelování v měřítku
    Zasláno: 20.srp.2023 v 17:20
Má F360 možnost modelů v měřítku? Jde o toto: Vytvářím model zařízení v nějakém měřítku, např 1:32. Jde mi o to že podkladový výkres mám s kótami ve skutečné velikosti a chci zadat skutečnou kótu ale aby se v F360 vytvořil rozměr přepočítaný v daném měřítku. Vím že třeba v 3dMaxku zadám v nastavení jednotek že 1 mm je ve skutečnosti 32 mm a v tomto měřítku se model vytváří a při exportu dílů je mám v modelovém měřítku, přestože jsem při vytváření dílu použil a zadal skutečné rozměry. Je mi jasné že mohu tento poměr vložit do parametrické tabulky a při definici rozměru dílů skutečné kóty tímto poměrem přepočítávat, ale rád bych tuto možnost měl automatizovanou abych na toto nemusel myslet. Má F360 takovouto možnost?
Bodů: 22232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2023 v 17:28
Ve Fusion 360 můžete nastavit jednotky, ale ne nějaký jejich koeficient - předpokládá se, že to co modelujete, chcete i vyrobit. Na druhou stranu, výsledný 3D model můžete velmi snadno upravit funkcí Měřítko nebo - pokud je plně parametrický - změnit hodnotu řídicích kót. Ve výkresech můžete měřítko měnit libovolně.
Fusion360
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2023 v 17:59
Dobrý den, díky za odpověď. Jestli tomu dobře rozumím, je nejlépe celý modelovaný stroj vytvořit ve skutečných rozměrech a poté do funkce Měřítko vybrat všechny díly a tam nastavit požadované zmenšení. Je to tak správné?
Bodů: 22232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2023 v 22:36
ano, to je nejlogičtější postup
Tip 10559:Jak přepnout Fusion 360 mezi modelováním přímým a s historií?
Stránka byla vygenerována za 0,280 sekund.
