Téma uzavřenopřevod souřadnic do mínusu
xJanik Zobrazit panel
Přihlášen: 10.říj.2008
Civil 3D 2026
Bodů: 89
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: převod souřadnic do mínusu
    Zasláno: 11.zář.2023 v 11:04
Dobrý den, můžete mi prosím poradit jak jednoduše převést kladné souřadnice na záporné? Výkres mám nastavený na Czechoslovakian Grid System a zkoušela jsem přes nastavení "Formáty souboru bodů" udělat nový formát s jiným souřadnicovým systémem a při importování bodů dát "Provést transformaci souřadnic". Ale nevím jaký formát nastavit a když sem to zkoušela porůznu, načítalo se to stále špatně do čtvrtého kvadrantu. Jak mám správně postupovat?
Děkuji za odpověď.
Smejkalová
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.zář.2023 v 11:15
Zdravím.
V zásadě vím o dvou cestách (ale nevylučuji, že jsou i další).
Také bude záviset na rozsahu území
1) řešit to přes Excel a jiné tabulkové procesory
2) Jako rychlejší mi většinou připadá použít "najdi a nahraď " ve Wordpadu (Ne Wordu !!)
Zpravidla stačí nahradit první 4 číslice stejnými se znaménkem minus. Tedy např. "7386" nahradit VŠUDE"-7386" . Samozřejmě to bude potřeba udělat několikrát, protože 4. číslice se podle rozsahu území může měnit. Ale i tak je to práce na několik minut ...
PS. Jen je třeba si projít celý seznam bodů, jestli to někde náhodou nenahradilo i uprostřed čísla (ale už se mi to dlouho nestalo)
Civil 3D 2026
Bodů: 89
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.zář.2023 v 11:33
Právě že toto jsem dělala minule a přišlo mi to jako nešťastné řešení, když to musí jít i "nějak" přes civil...
Civil 3D 2026
Bodů: 89
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.zář.2023 v 12:21
Jinak pro ty co neznají, je v excelu dobrý příkaz funkce: =CONCATENATE, který sloučí dva texty dohromady, tedy když bude v jednom políčku znaménko mínus a v druhém číslo souřadnice, tak vytvořím záporné číslo. Pak stačí dát zkopírovat a vložit jako prostý text. Určitě je v excelu i funkce na prefix textu, takže pokud někdo zná, tak napište.
Ruttkay Zobrazit panel
Přihlášen: 10.čer.2013
Civil3D 2021
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.zář.2023 v 12:38
Zdravím,
osobně používám textový editor PSPad. Pracuje s konkrétní pozicí znaku v řádku, s přidržením altu dokáže označovat sloupce a klávesovou zkratkou alt+i dokáže do všech řádků na dané pozici vložit symbol (třeba -) nebo vlastní číslování.
Přeji pěkný den
Bodů: 22227
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.zář.2023 v 13:02
Souřadnice můžete "převrátit" do mínusu buď textově (viz výše, ta "prefixová" funkce v Excelu je např. ="-"&A1) nebo geometricky - ozrcadlením výkresu podle osy Y popř. X (popř. obou).
kuba.92 Zobrazit panel
Přihlášen: 04.kvě.2012
AutoCAD,Civil3D
Bodů: 38
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2023 v 10:22
program Civil 3D žádnou přímou funkci pro převod souřadnic z kladných do záporných nemá. Jak je uvedeno výše, tak na školeních zákazníkům ukazujeme úpravu přímo v textovém souboru nebo lze upravit rovněž v Excelu.
Druhou cestou je úprava až po importu do Civilu a tam se kromě zrcadlení, ještě nabízí otočení o 180 stupňů podle počátku souřadnic 0,0.
Osobně však preferuji úpravu ještě před importem přímo v textovém souboru.
Tip 12850:Jak vypisovat atributy souřadnic bodů jako kladná čísla i v S-JTSK?
Tip 6756:Transformace souřadnicových systémů v AutoCAD Civil 3D.
Tip 11618:VIPUmístění bodu vlevo/vpravo zadáním kladné nebo záporné vzdálenosti.
Tip 6765:VIPProblém importu DGN souborů s MSLINK odkazy (-1).
Tip 4301:VIPZobrazení anotací Mapu s desetinnými místy a znaménky +/-.
Tip 238:Dostáváme podklady od geodetů, kde zaměřené body a spojnice jsou umístěny v různých výškách. Potřebovali bychom je nějak "splacatit" do roviny - do výšky 0.
