Téma uzavřenoInterface v Autocade 2006
Andrej Zobrazit panel
Přihlášen: 12.čvc.2005
Autodesk Map 3d 2007, VIZ 2006, Civil 3D 2008
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Interface v Autocade 2006
    Zasláno: 19.čvc.2006 v 11:30
Zdravím všetkých.
Pracujem pod legálnym Adutocadom Map 2006 a stretol som sa s týmto javom. Po naištalovaní autocad-u + SP2 sa spustil ..., a celý interface je akýsi "vyšperkovaný"... proste iný. Problém je aj s príkazom LAYER, pri spustení spadne.. a čo je horšie pri mazaní akejkoľvek entity mu to trvá dosť dlho (cca 3 sec) ..., proste s tým sa nedá pracovať.., celé je to pekné nové, zároveň bombove pomalé...
Potom mi ktosi prepol tento interface na klasickú podobu (ako majú všetky ostatné aplikácie pod Win, modré okno a pod. veci) a všetko ide ako po masle, radosť robiť, žiadny problém.
Stretol sa niekto s týmto problémom? Ako sa dá prepnúť autocad, aby použil buď pôvodný vzhľad Win, alebo si načítal svoj "nový".
Chcel by som to vedieť, lebo to musím spraviť aj kolegini :) Pravdepodobne treba niečo nainštalovať, alebo niečo upraviť v reg... ale čo ::   hmmmm..
ďakujem za odpoveď.
-A-
Bodů: 22257
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čvc.2006 v 11:37
Skinování Mapu 2006 dělalo na některých počítačích problémy, doporučujeme klasický vzhled prostředí.
Viz též:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4556
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4555
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čvc.2006 v 12:58
...ďakujem za odpoveď.
Ale mám dva problémy. Jeden je ten že ten moj cad je už prepnutý do klasickéh nastevenia a nemám nikde ponuku v palete "Map3d" a "Map klasic".  A druhý je ten , že je en.., nepoznám príkaz..
-A-
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čvc.2006 v 15:14
... zmenu ponuky nástrojov "Map 3d" a "Map klasic" som našiel.
Musel som ísť cez príkaz MENU, načítať acmap.cui a potom sa mi načítala ponuka "zobraziť -> rozvrhnutie panalov a ponúk -> "Map 3D" ..."
Ale na prechod z kovového do klasického a speť, som ešte neprišiel..
-A-
KMachálek Zobrazit panel
Přihlášen: 07.říj.2004
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čvc.2006 v 15:56
Je to myslím v tom tipu, příkaz MapSkinMap.
K.Machálek
Tip 4555:VIPZrychlení Mapu a Civil3D 2006 rychlou změnou vzhledu prostředí.
Tip 4556:Proč na jedné instalaci mám nové grafické prostředí Mapu 2006 a na druhé ne?
Tip 1942:VIPJak v AutoCADu nastavit nové uživatelské rozhraní Windows XP?
Tip 4480:Soubor CUI, který se snažíte otevřít, je neplatný.
Tip 6136:Pomalé síťové souborové operace ve Windows Vista?
Tip 4617:VIPSpuštění holého AutoCADu 2006 z instalace Architectural Desktopu 2006
