Téma uzavřenoSpirála (2D), šnek
RadkaV Zobrazit panel
Přihlášen: 10.pro.2021
Autocad, Inventor
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Spirála (2D), šnek
    Zasláno: 31.říj.2023 v 10:13
jak prosím nakreslit v náčrtu v Inventoru klasickou 2D plochou spirálu (jako když kreslím na papír šneka). Abych mohla vymodelovat spirální skříň. Nemyslím tedy3D spirálu pro pružinu.
Děkuji Radka
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2023 v 10:14
Přes spline:)
Když můžu pomůžu:)
Autocad, Inventor
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2023 v 12:35
ale jak tomu dám rozměr, aby to odpovídalo tomu výkresu?
Děkuji
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2023 v 17:20
Zkuste si nakreslit jednotlivé pomocné čáry, které mají jednoznačně danou polohu (délka, úhel) v pohledu 'Okótování spirály'. Křivku pak veďte koncovými body jednotlivých úseček..
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2023 v 16:22
Původně odeslal(a) flesar flesar napsal(a):
Přesně jak popisuje flesar. Prvne udělat body kde bude procházet a  a pak splinem proropojit
Když můžu pomůžu:)
Bodů: 22227
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2023 v 16:32
Máte tam na to přímo funkci - Spirála. Viz 3D náčrt > Spirálová křivka > Spirála (tvoří 2D spirálu - viz tip 13905).
Autocad, Inventor
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2023 v 11:59
děkuji za všechny nápady.
Samozřejmě ten poslední je super, protože vytvořím geometricky čistou křivku.
Jenom musím někde najít metodiku jak to počítat, aby z toho vznikla ta přesná křivka pro ten ventilátor.
V tom Inventoru to vypadá jednoduše. Zadám hodnoty (ale ten výpočet neumím).
Přeji hezký den všem
Bodů: 22227
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2023 v 12:59
Nejsnazší by měla být ta válcová verze matem.výrazu. Vaše spirála vypadá jako cca jedna otočka, takže t bude od 0 do 360. Pak už jde jen o to, nastavit výraz pro požadovaný poloměr při t=0 a při t=360. Tipnul bych (nezkoušeno) něco jako:
r(t) = 60.3+t/360*89
Tip 4304:VIPSnadné vytvoření pole prvků rozmístěných podél křivky v Inventoru.
Tip 731:Jak nakreslit v AutoCADu spirálu?
Tip 9691:Rozvin pravidelné šnekovice - plechový díl.
Tip 9300:Vytvoření plechové rozvinutelné šnekovice v Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,348 sekund.
