Téma uzavřenoDomovská stránka Inventoru
martin.hendrych Zobrazit panel
Přihlášen: 22.úno.2007
AutoCAD Mechanical, Inventor
Bodů: 84
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Domovská stránka Inventoru
    Zasláno: 21.lis.2023 v 07:11
Je to maličkost, ale narazil jsem na otravnou věc. Unhappy
Při spuštění Inventoru 2024.2 se nezobrazí "Domovská stránka" Inventoru, pouze se objeví chybové hlášení, že byl soubor odstraněn, změněn, ...
Můj dotaz tedy je, jaké je jméno souboru s Domovskou stránkou a ve které složce je tento soubor umístěn?...(mám ho v úmyslu z jiného pracoviště zkopírovat)
Dík předem za odpověď...
Martin Hendrych
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2023 v 11:19
To obvykle způsobí antivir - zablokuje potřebnou komponentu webového prohlížeče. Zkuste Inventor Reset Utility z Windows panelu Start a pokud nepomůže, bude potřeba nastavit nějakou výjimku pro váš antivir.
Bodů: 84
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2023 v 11:26
Děkuji za zprávu,
zkusil jsem ale podle Tipu 12731 udělat toto:
Zkuste nakopírovat čerstvý obsah HTML souborů domovské stránky ve složce C:\ProgramData\Autodesk\Inventor 20XX\WebBrowser
z jiného počítače a funguje to! Smile
Martin Hendrych
Tip 10074:VIPInventor 2015 se nespustí se zapnutou Domovskou stránkou.
Tip 9923:Jak vypnout Domovskou stránku zobrazovanou po spuštění Inventoru 2015? (Inventor se nespustí)
Tip 12731:Domovská stránka Inventoru zobrazuje jen makra {{LC.projects_name}}, {{LC.panel_recent}} a podobná.
