PopelkaM
Přihlášen: 05.čvc.2010 Lokalita: ČR (PA) Používám: Inventor 2025 Stav: Offline Bodů: 160 |
Téma: Změna parametrů (vazeb) iLogicemZasláno: 09.dub.2024 v 06:30 |
Dobrý den, řeším iLogicem změnu některých parametrů (vazeb) v hlavní sestavě a nevím jak mám zapsat hodnotu když mě vychází na desetinné místo . --------------------------------------------------------------------------------------- 'Posun desky probíhá v hlavní sestavě ! iPart.ChangeRow("", POSUN) 'Seznam vazeb a hodnot,které se změní když vyberu 13 If POSUN = "13" Then Parameter("d369") = 520,5 mm ??? Parameter("d600") = 915 mm Parameter("d712") = 1010 mm End If 'Seznam vazeb a hodnot,které se změní když vyberu 12 If POSUN = "12" Then Parameter("d369") = 480 mm Parameter("d600") = 570 mm Parameter("d712") = 530 mm End If U tohoto iLogic pravidla chci aby došlo ke změně parametrů (vazeb) v podsestavě ,ale upozornuje mě na chybný zápis Parameter("70-39590_01:1","d2326") = 23 mm. --------------------------------------------------------------------------------------- 'Posun desky probíhá v podsestavě 70-39590_01 ! iPart.ChangeRow("", PosunDesky) If PosunDesky = "13" Then Parameter("70-39590_01:1","d2326") = 23 mm iLogicVb.UpdateWhenDone = True End If If PosunDesky = "12" Then Parameter("70-39590_01:1","d2326") = 938 mm iLogicVb.UpdateWhenDone = True End If If PosunDesky = "10" Then Parameter("70-39590_01:1", "d2326") = 2143 mm iLogicVb.UpdateWhenDone = True End If --------------------------------------------------------------------------------------- Nemáte někdo s tímto zkušenosti. Děkuji s pozdravem Popelka
Navara
Zasláno: 09.dub.2024 v 09:21 |
Je potřeba použít desetinou tečku, místo čárky
PopelkaM
Zasláno: 09.dub.2024 v 09:49 |
Pokud chci změnit vazbu v nějaké podsestavě ,ale volám iLogic pravidlo z vrcholové sestavy je tento zápis v pořádku ?
Stránka byla vygenerována za 0,360 sekund.
