emanuel1
Přihlášen: 06.pro.2023 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2022 Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: Nastavení monochromu při publikováníZasláno: 12.zář.2024 v 11:17 |
potřebuji udělat výstup z CADu do PDF, dělám to pomocí publikovat aby byly všechny výkresy v jednom PDF. Nevím ale kde nastavit aby to bylo černobílé (monochrome). Děkuji za odpověď.
johny
Zasláno: 12.zář.2024 v 12:43 |
Skoro bych se tím netrápil - udělal bych to normálně barevně a pak v nějakém online konvertoru to převedl do stupňů šedi.
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Online Bodů: 22234 |
Zasláno: 12.zář.2024 v 12:47 |
Přiřaďte výkresům tabulku styku vykreslování Monochrome.stb nebo Grayscale.stb.
Zasláno: 15.zář.2024 v 08:49 |
Postup je popsán v návodu pro tisk na CAD ve stavební praxi.
