Mantlík
Téma: Nenačítají se některé ortofotkyZasláno: 16.říj.2024 v 10:44 |
Dobrý den Kolegyni se na civilu 2024 najednou přestaly načítat a tedy i zobrazovat některé ortofotky (zpravidla tiff) Přitom: - na jiných pc (civil, map, verzí 2022-2024) s tím problém není - pokud se načtou na jiném pc - ok, uloží se a otevřou na pc kolegyně, tak tam u ní zase zase nejsou - starší soubory s ortofotkou většinou kolegyně otevře ok V čem může být problém? Zatím jsem na nic nepřišel ... Díky
Zasláno: 16.říj.2024 v 11:18 |
Nejsou někde na síťové cestě? Neměnil se formát TIFF (nebyly přeuloženy)? Nehlásí to nějaké chyby načítání? Viz též tip 6675.
Mantlík
Zasláno: 16.říj.2024 v 14:45 |
Děkuji. všechno včetně tipu 6675 to nebylo - tedy nakonec až na tu síŤovou cestu. Když byly orto fotky na tom počítači a ne přes síť, tak to začalo fungovat ... Ale proč, když všude jinde to fungovalo i po síti ?????? A stále platí, že u starších souborů se ortozobrazují i po síti ... A všechny tiffy jsou ze "státního" geoportálu Inspire - geoportal.gov.cz - a samozřejmě nepřeukládané Hlavně, že to jde aspoň tak |
Zasláno: 16.říj.2024 v 16:09 |
To bylo na mapovaném "disku" - např. "S:" nebo ve složce typu "\\server\share\folder\file.tif"? To může být právy, jiným přemapováním, nebo i vadnou síťovou kartou (neprojdou "dlouhé" pakety).
Mantlík
Zasláno: 16.říj.2024 v 16:33 |
Jako obvykle to bylo na namapovaném disku, v tomto případě "T:" v adresáři příslušné akce, podadresář "podklady". Tak to ale mají všichni, práva mají všichni stejná, nic se nepřemapovávalo. Ostatním to funguje bez problémů. Jo, a to, že to funguje aspoň, když jsou přímo na jejím počítači, jsem prý způsobil "kouzelným tlačítkem" (tedy zapnutím "grafického výkonu v ikoně "přizpůsobení" vpravo dole). Ale orto v původním uložení po síti to stejně nenačítá ... Problém se síťovou kartou předám kolegovi Asi nemá cenu to dál řešit ... Děkuji
Zasláno: 16.říj.2024 v 17:11 |
Ještě taková jedna dost častá nepěkná věc:
Mantlík
Zasláno: 16.říj.2024 v 17:17 |
Hezké, ale v tom případě by se nenačetly ani žádné jiné soubory, uložené na tomto sdíleném namapovaném disku, třeba situace, ke které se ortofotka připojuje. Nebo si to myslím špatně?
Zasláno: 17.říj.2024 v 07:27 |
Ne, to máte pravdu, to by nefungovaly žádné mapované cesty.
Stránka byla vygenerována za 0,283 sekund.
