peterka256
Přihlášen: 17.říj.2015 Lokalita: ČR (OS) Používám: Inventor2012 Stav: Offline Bodů: 49 |
Téma: Rychle vytvoreni komponentyZasláno: 07.lis.2024 v 16:22 |
V Inventoru 2012 jsem v sestave klikl na tlacitko "Vytvorit komponentu" a pak na nejakou plochu v otevrene sestave a ihned se tam objevila nacrtova rovina a ja zacal kreslit nacrt. Bez zmeny orientace pohledu, zoomovani proste nic vic.
Ve v. 2019 se to chova tak, ze po "Vytvorit komponentu" a zadani jejiho nazvu se nedeje nic, musim kliknout na novy nacrt, vybrat jednu ze tri naznacenych rovin, coz u rozsahlych sestav komplikuje fakt ze se to mezitim odzoomovalo a zmenil pohled a pak teprve zacnu kreslit nacrt (pote co si pracne znovu srovnam pohled tak jak jsem ho mel predtim. Jde rozhrani nastavit tak, aby se to chovalo stejne jako ve verzi 2012? Proste rychle a jednoduse, bez tech zbytecnych mezikroku.
Zasláno: 07.lis.2024 v 17:10 |
Je to volba v nastavení aplikace - viz:
peterka256
Zasláno: 07.lis.2024 v 17:39 |
Dik, to je ono.
peterka256
Zasláno: 07.lis.2024 v 18:04 |
Ted uz to nacrt vytvari pekne, nastavil jsem tam volbu X-Y.
Jenze ihned po vytvoreni nacrtu to zmeni pohled na rovinu X-Y cele sestavy a zazoomuje tak aby se cela sestava vesla na obrazovku. Coz je neprijemne, kdyz pridavam centimetrovy dil do sestavy nekolik metru velike. Da se tohle neprijemne chovani nekde vypnout? Volby uvedene na obrazku mam vyple, ale tady to nepomaha. |
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
