Slade
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 53 |
Téma: HardwareZasláno: 29.led.2005 v 11:03 |
Dobrý den je to složité ale je lepší raději jet na 50% protože znám to zvlastní zkušenosti stále mi stačilo 512 RAm a obyč. grafika pořižoval jsem další stanici a najednou byla práce na kterou nová sotva stačila je lepší mít stanici předimenzovanou cca. o 30% s každou další verzí stoupají vesměs nároky a jedna věc je pravda nyní mám na stole v práci hp xw 4100 ted v tenot okamžik nedělám víc jak 200 dílů ale relativně pomalá sít a Vault to je někdy utrpní a taky bude asi ještě chvilku trvat nežli se prosadí gigová sít a grafiku?? jak je možné dostat peníze raději tu lepší tu co já mám v hp tak tak koštovala bratru 27-28 tisíc ale je tam a já su spokojení
s pozdravem
Slade
Otasek
Zasláno: 28.led.2005 v 16:21 |
Takovým "odborníkům" moc nevěřím - pokud nemají praktické zkušenosti, museli by otestovat několik karet při práci v AI, jinak jsou jejich rady na prdlačku - takové žeby kdyby vaření z vody
Podle typového označení je to druhá nejvyžší ve střední řadě - prodejní cena cca 14k. FX3x00 jsou již silnější střely cca za 30k - a co teprve FX4x00 - ty už v cenících radeji ani nejsou Při takových paletách, je potřeba zvážit, jestli si člověk chvilku počká, anebo bude využívat výkon na 50% |
používám: ASI9 SP4
Keberdle Václav
Přihlášen: 25.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Autocad 2006 LT,Rhinoceros 4,Catia 4 Stav: Offline Bodů: 152 |
Zasláno: 28.led.2005 v 15:56 |
No my ji take bedeme mit v novych prac stanicich skuste se zeptat odborniku na slovo vzatych.. http://oc4um.murder.cz/ PS:desku Intel! Upravil Keberdle Václav |
Otasek
Zasláno: 28.led.2005 v 12:33 |
Taky uvažuji o něčem výkonějším 1,1 duron/512Ram/GF2 je tak na office
mám vyhlédnutou sestavu CPU INTEL P4 550J 3.4GHz(800MHz) 1MBL2 PRESCOTT LGA775 -BOX DIMM DDR2 02GB, 533MHz, CL4, Kingston KIT(4x512) NVIDIA Quadro FX1300 128MB PCI-E,graphic bratru jako celek za 50litrů co si myslíte o té grafice ? ve srovnání s ostatními typy FX |
používám: ASI9 SP4
Rumisch
Zasláno: 28.led.2005 v 12:22 |
Pracujem na P4-2,4 s 1GB Rambus,graf.karta NVidia Quatro FX3000,win XP sp2,na podporu Ramky pouzivam este programik Clevercache Pro.Pouzitie tohto programu vyrazne zlepsuje regeneraciu, nacitavanie modelov a vykresov, ale iba ak mate zabudovanu ramku do 2GB.potom uz to ma zas opacny efekt.Pracujem so zostavami radovo cez 800-1000 dielov, vytvaram s nich vykresy,prerabam.Vytvorenie zostavy z asi tak 5 takychto zostav mi neroby vyraznejsie problemi.Potom uz musim znizovat rozlisenie,a nadstavit hrube znazornenie,skratka vsetko co obmedzuje.Vytvorit zostavu radovo asi okolo 10000 dielov sa da.Ale je to utrpenie a vsetky kroky a tahy uz dopredu premislene.Kazda chyba stoji mnozstvo casu.Mate pravdu, treba na velke zostavy kupit pracovnu stanicu, Ale ked ukazete sefovy kolko stoji zatoci ocami a radsej Vas bude hnat do vacsie vykonu.Velmi malo sefov to pochopi.Vascina z nich vidi iba tu cenu pocitaca, ale kolko casu musi vam zaplatit za zbytocne cakanie,to uz je niekde mimo. |
Peter Rumis
Palousek
Přihlášen: 18.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 26 |
Zasláno: 28.led.2005 v 11:47 |
pracuju na P4-2,4 s 1 GB ram, gr. karta nVidia Ti4200, win200 a od verze 6 az po 9 (vylepsene a optimalizovane nektere funkce) jsem nemel problem,
tvorim predevsim sestavy do 100-150 dílů ale presto doporucuju neco silnejsího (urcite pentium), vykon je potreba hlavne u editace a regenerace sestav Titanka asi neni taky nejvhodnejsi pouziti pro profesionalni praci, ale nestezuju si. Asi nejlepsi by bylo pro velke sestavy koupit pracovni stanici. |
Zasláno: 26.led.2005 v 08:22 |
(viz též diskuse PC pro CAD modelář) záleží na složitosti zpracovávaných sestav, ale nejdůležitější je určitě paměť (RAM), grafické karta a celkové sladěnost systému - doporučuji zvolit Autodeskem certifikovanou stanici - viz http://www.inventor-certified.com |
sifo
Přihlášen: 11.led.2005 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 9 |
Zasláno: 26.led.2005 v 07:43 |
máme nově inventor 9. Momentálně máme PC intel PIV, 1,7 Ghz, 256 MB ram....prostě nedostačující. Jaký hardware doporučujete? Na čem nejvíce záleží?
Stránka byla vygenerována za 0,487 sekund.
Hardware
Otasek napsal(a):
