Téma uzavřenoPole - sestava
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Pole - sestava
    Zasláno: 26.čvc.2006 v 12:17
Zdravim,
mam problém s polem - potřebuju udělat sestavu ocelové konstrukce s 9ti sloupy (maj vazbu na patku se žebrem). Pokud jsem se snažil udělat normálně pole, tak mě nechce vybrat žádný vložený komponent. Pokud nejdříve vyberu prvky a pak dám pole, tak se objeví hláška: "Vybraná sada obsahuje objekty, které nelze použít pro pole." Neví někdo kde je chyba? (Jde o 10.0 professional)
Díky
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2006 v 12:33
PS: Při pokusu sestava nohy -> pole nic.
Resp. pole v sestavě nevybere vůbec nic (- zkoušel sem nové sestavy a totéž)
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2006 v 13:18
Tak chyba byla uživatelem - používal sem blbý pole (normální místo komponent....)
Stránka byla vygenerována za 0,410 sekund.
