Téma uzavřenoCSVlayers.VLX enkodování
AlešFloryček Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čvc.2022
AutoCAD, Revit
Bodů: 48
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: CSVlayers.VLX enkodování
    Zasláno: 15.led.2025 v 14:23
Dobrý den, mohl bych se zeptat jaké enkodování použít pro export/import do csv?
Chtěl bych hladiny spravovat v excelu ale bohužel máme hladiny s diakritikou.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 108525/CsvLayers.png
Bodů: 48
Řešení Řešení
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2025 v 13:05
a ještě - jaká verze AutoCADu to je? jakoby se export prováděl v Unicode (ale nesprávném)
Export z AutoCADu je v iso-8859-2 a pro změnu enkodování vždy přeukládejte originální export, nebo nástroj. https://petrfaltus.net/petr-faltus-zmena-kodove-stranky-konverze-kodovani-cestiny-v-textovem-souboru.php
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 108525/TIP-402A_Enkodovaní_výstupů.png
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2025 v 14:37
Čím - jakou aplikací - na to koukáte? Kódování je ANSI - tedy standardní 8bitové ve Windows. Notepad i Excel tomu ale rozumějí správně - aspoň tedy u mne. Z těch vašich voleb je správná varianta Central European (Windows 1250).
AutoCAD, Revit
Bodů: 48
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2025 v 09:33
VSCodium otevírám v různém enkodování ale Excel dělá to stejné.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 108525/2025-01-16_Hodnoty_oddělené_čárkami.png
Import zpět sem zatím nezkoušel.
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2025 v 10:27
Uff, to je záhada. To bude něco systémového. Jsou to české Windows?
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2025 v 10:32
AutoCAD, Revit
Bodů: 48
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2025 v 12:52
Ověřím u admina, možná ste na něco kápnul občas se mi v prohlížeči zobrazí hebrejské znaky a přišlo mi to divné. Ale to není konzistentní problém.
"...\AutoCAD LT 2025\acadlt.exe" /language "cs-CZ" /nologo
EDIT: Ano díky,
bylo to vynucením UFT-8 v nastavení Windows "Oblast."
Nyní funguje import i export.
Upravil AlešFloryček - 16.led.2025 v 15:15
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2025 v 22:29
Díky, může se hodit i ostatním uživatelům.
AutoCAD, Revit
Bodů: 48
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2025 v 14:38
Jasně, jen z toho vznikl další problém v dalších programech. Hodně zvlástní. Vy máte zaplou tu možnost vynucení UTF-8?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 108525/2025-01-17_Microsoft_Excel.png
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2025 v 20:27
Ne, ta musí zůstat vypnutá - doporučení Autodesku i jiných výrobců. Navíc je to beta funkčnost Windows.
AutoCAD, Revit
Bodů: 48
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2025 v 09:04
Tak to mi moc nepomůže a budu muset všechny hladiny psát bez diakritiky.
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2025 v 19:22
To je právě to divné - všude jinde to při vypnuté volbě zpracovává háčky/čárky bez problémů, Win10 i Win11.
AutoCAD, Revit
Bodů: 48
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2025 v 10:29
Dobře, díky za pomoc. Skusím to na jiném PC.
PS:
Chci mít uživatelský skript na editaci hladin a hlavně načítání hladin u nových dokumentů. Takže minimum úkonů kterým nikdo nerozumí což asi právě nakonec skončí u hladin bez diakritiky.
AutoCAD, Revit
Bodů: 48
Řešení Řešení
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2025 v 15:19
Úplně ta prapůvodní příčina to asi nebude, protože ISO-8859-2 a Windows-1250 jsou skoro stejné (a v té ukázce jsou špatně i znaky, ve kterých se tyto standardy neliší), ale podstatné je, že vám to funguje.
Tip 14906:Jak automaticky obnovit stav hladin při otevření DWG výkresu?
Tip 13702:Hromadné nastavení popisků hladin z Excelu.
Tip 1708:VIPChyba "internal: Document application(.VLX) not found"
Tip 7192:Jak hromadně vytvořit hladiny ze seznamu v Excelu? (nebo hromadně upravit vlastnosti hladin)
Tip 5109:Jak spustit funkci z načtené LSP aplikace.
Tip 10646:AutoExec - jak uložit makro dovnitř DWG výkresu?
Stránka byla vygenerována za 0,272 sekund.
