AlešFloryček
Přihlášen: 13.čvc.2022 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD, Revit Stav: Offline Bodů: 48 |
Téma: CSVlayers.VLX enkodováníZasláno: 15.led.2025 v 14:23 |
Dobrý den, mohl bych se zeptat jaké enkodování použít pro export/import do csv?
Chtěl bych hladiny spravovat v excelu ale bohužel máme hladiny s diakritikou. |
AlešFloryček
Přihlášen: 13.čvc.2022 Lokalita: ČR (JM) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 48 |
Řešení Zasláno: 28.led.2025 v 13:05 |
Export z AutoCADu je v iso-8859-2 a pro změnu enkodování vždy přeukládejte originální export, nebo nástroj. https://petrfaltus.net/petr-faltus-zmena-kodove-stranky-konverze-kodovani-cestiny-v-textovem-souboru.php |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Online Bodů: 22220 |
Zasláno: 15.led.2025 v 14:37 |
Čím - jakou aplikací - na to koukáte? Kódování je ANSI - tedy standardní 8bitové ve Windows. Notepad i Excel tomu ale rozumějí správně - aspoň tedy u mne. Z těch vašich voleb je správná varianta Central European (Windows 1250).
AlešFloryček
Zasláno: 16.led.2025 v 09:33 |
VSCodium otevírám v různém enkodování ale Excel dělá to stejné.
Import zpět sem zatím nezkoušel. |
Zasláno: 16.led.2025 v 10:27 |
Uff, to je záhada. To bude něco systémového. Jsou to české Windows?
Podívejte se prosím také na toto nastavení: |
Zasláno: 16.led.2025 v 10:32 |
a ještě - jaká verze AutoCADu to je? jakoby se export prováděl v Unicode (ale nesprávném)
AlešFloryček
Zasláno: 16.led.2025 v 12:52 |
Ověřím u admina, možná ste na něco kápnul občas se mi v prohlížeči zobrazí hebrejské znaky a přišlo mi to divné. Ale to není konzistentní problém. EDIT: Ano díky, bylo to vynucením UFT-8 v nastavení Windows "Oblast." Nyní funguje import i export.
Upravil AlešFloryček - 16.led.2025 v 15:15 |
Zasláno: 16.led.2025 v 22:29 |
Díky, může se hodit i ostatním uživatelům.
AlešFloryček
Zasláno: 17.led.2025 v 14:38 |
Jasně, jen z toho vznikl další problém v dalších programech. Hodně zvlástní. Vy máte zaplou tu možnost vynucení UTF-8?
Zasláno: 17.led.2025 v 20:27 |
Ne, ta musí zůstat vypnutá - doporučení Autodesku i jiných výrobců. Navíc je to beta funkčnost Windows.
AlešFloryček
Zasláno: 20.led.2025 v 09:04 |
Tak to mi moc nepomůže a budu muset všechny hladiny psát bez diakritiky.
Zasláno: 20.led.2025 v 19:22 |
To je právě to divné - všude jinde to při vypnuté volbě zpracovává háčky/čárky bez problémů, Win10 i Win11.
AlešFloryček
Zasláno: 21.led.2025 v 10:29 |
Dobře, díky za pomoc. Skusím to na jiném PC.
PS:
Chci mít uživatelský skript na editaci hladin a hlavně načítání hladin u nových dokumentů. Takže minimum úkonů kterým nikdo nerozumí což asi právě nakonec skončí u hladin bez diakritiky. |
AlešFloryček
Zasláno: 28.led.2025 v 15:19 |
Úplně ta prapůvodní příčina to asi nebude, protože ISO-8859-2 a Windows-1250 jsou skoro stejné (a v té ukázce jsou špatně i znaky, ve kterých se tyto standardy neliší), ale podstatné je, že vám to funguje.
Stránka byla vygenerována za 0,387 sekund.
Vladimír Michl napsal(a):
