Téma uzavřenoiLogic vložení drsnosti
PopelkaM Zobrazit panel
Přihlášen: 05.čvc.2010
Inventor 2025
Bodů: 160
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: iLogic vložení drsnosti
    Zasláno: 31.led.2025 v 11:19
lze v iLogicu napsat pravidlo pro vložení již nastaveného vzhledu a hodnoty drsnosti povrchu?
Cílem je ulehčení vkládání různých drsností do výkresu tedy do výkresových pohledů.
Děkuji s pozdravem PopelkaSmile
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2025 v 12:15
Nezkoušel jste použití předvoleb při vkládání drsností?
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Inventor 2025
Bodů: 160
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2025 v 12:47
Zkoušel jsem ,ale nepodařilo se mě při přechodu na novou verzi Inventor nastavení přenést.
Popelka
MirekNeu Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2008
Inventor 2025
Bodů: 48
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2025 v 09:13
zkopírujte soubory ze složky starší verze Inventoru do složky nové verze.
C:\Users\xxxxxx\AppData\Roaming\Autodesk\Inventor 20xx\Presets
Mirek Neubauer
RHI Magnesita Czech Republic a.s.
Inventor 2025
Bodů: 160
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2025 v 11:31
děkuji už jsem to našel do jakého souboru se nastavení drsnosti zapisuje.
Stejně mě zajímalo jak to vyřešit iLogicem.Smile
Popelka
Tip 7024:Jak vložit značku drsnosti povrchu?
Tip 10067:Značka drsnosti povrchu s předdefinovanými texty a symboly.
Tip 5789:Nastavení písma (fontu) pro značky, např. značky drsnosti.
Tip 9811:Jak přepnout list výkresu z polohy naležato na nastojato?
Tip 14948:VIPJak hromadně nakopírovat iVlastnost sestavy Inventoru do iVlastností jednotlivých komponent, součástí? (iLogic)
Tip 14455:VIPJak v celé sestavě vymazat uživatelské stavy modelu? (iLogic)
